Landmark编辑植物样式图形
植物图形是混合符号,包含二维符号和三维符号或三维模型(可选)。二维和三维植物图形按植物样式高度和冠幅参数缩放。仅植物样式的植物图形可以进行编辑,单个植物的植物图形不能进行编辑,同时它们会影响绘图中使用该样式的所有植物。
或者,可以完全替换植物样式图形。请参阅替换植物样式图形。
单个实例的植物图形不能进行编辑,但请参阅植物设置“外观”窗格(植物设置:“外观”窗格)以将变化引入到绘图中植物的显示中。
要编辑植物样式图形,执行以下操作之一:
选择 AEC > 植物 > 植物样式管理器(在 Design Suite 工作空间中)或 Landmark > 植物样式管理器(在 Landmark 工作空间中)。在植物样式管理器中,单击要编辑的植物样式图形列中的铅笔图标,然后选择编辑俯视图/平面图图形或编辑三维图形。
右键单击一个植物实例;从上下文菜单中选择编辑,然后单击二维图形或三维图形以进入对象编辑模式,并编辑图形属性。
右键单击一个植物实例;从上下文菜单中选择编辑,然后单击样式并转到“编辑样式”对话框的“图形”窗格
选择一个植物实例,然后从“对象信息”面板的样式参数选择编辑样式并转到“编辑样式”对话框的“图形”窗格。
从“资源管理器”中,右键单击植物样式,从上下文菜单中选择编辑样式,并转到“编辑样式”对话框的“图形”窗格。
编辑植物样式
植物设置:“图形”窗格
植物样式管理器
对象编辑模式
