Landmark植物样式管理器
命令
工作空间:路径
植物样式管理器
Design Suite:AEC > 植物
Landmark:Landmark
植物样式管理器是查看和编辑绘图中所有植物样式的操作中心,包括作为资源添加但尚未放置在设计图层上的植物样式。可以编辑单个植物样式,也可以批量编辑多个植物样式。植物样式管理器是一个 Web 面板,可以在您处理文件时保持打开状态,因此可以轻松地将其用作项目的植物面板。面板中的命令可让您使用植物工具激活要放置的样式。
要使用植物样式管理器:
选择该命令。
植物样式管理器将打开并列出文件中的所有植物样式。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
重新加载
重新加载植物样式列表,以便在对二维和三维几何图形进行任何更改后更新列表
列设置
在植物样式管理器中以列形式列出植物参数和标记;在搜索框中输入文本以过滤列表。带有复选标记的列显示在列表中。
通过单击“小”、“中”或“大”行高,在三种不同的行高之间进行选择。
要更改显示列的顺序,请单击植物样式列表上方的列标题,然后将其向右或向左拖动到所需位置;正在移动的列左侧的蓝线可用于预览其位置。
植物样式列表
列出文件中的所有植物样式,或者如果使用列过滤器,则列出所有符合过滤条件的植物样式。该列表提供了各种控件,用于对列表进行排序和过滤以及编辑和使用植物样式。
可以直接编辑单个植物样式,而无需首先选中它;单击其中一列中的参数即可进行编辑。要编辑所选样式的列,请单击每一行,或按住 Shift 键然后单击第二行以选择范围内的所有样式。再次单击某一行可取消选择。单击植物样式管理器左上角的“—”图标,可选择或取消选择列表中的所有植物样式。所选样式将高亮显示。
植物样式命令
选择一个植物样式行,然后单击菜单按钮以访问命令:
放置此植物样式将激活植物工具中选定的植物样式,以便在绘图中即刻放置。
复制植物样式将打开“编辑植物样式”对话框,其中预填充了所选植物样式的副本。
使用对话框编辑样式将对选定的植物样式打开“编辑植物样式”对话框;请参阅植物设置。
替换植物样式将打开“替换植物”对话框;选择一种新样式来替换绘图中被替换植物样式的所有实例。
复制外部数据将打开“复制外部数据”网页面板,以便将苗圃中的植物数据复制到选定的植物样式中;请参阅复制外部植物数据。
使用样式的对象
单击某个样式名称左侧的展开箭头可显示使用该样式的对象列表,包括植物实例和景观区域。单击对象旁边的 图标可在绘图中选择该对象,或单击<全选>以选择使用该样式的所有对象。
列过滤器
单击列标题可打开排序和过滤弹出窗口以方便选择和编辑。要进行排序,请选择排序选项;如果列表按列排序,则列标题中会显示一个箭头。要过滤植物样式列表,请在要包含的参数值旁边打勾;在搜索框中输入文本以过滤列表。
植物参数编辑弹出窗口
将鼠标移动到植物样式的参数和标记上时,会显示铅笔图标 ;单击铅笔即可打开弹出窗口并编辑参数;请参阅植物设置。按照不带目录选项的自定义插件对象样式中所述,按样式或按实例设置参数,然后输入或选择该参数的默认植物样式值。图像参数可让您通过浏览选择图像或从剪贴板粘贴图像来设置默认值,或者移除当前图像。
选择是将新的默认值仅应用于当前植物样式、应用于所有选定的植物样式还是应用于文件中的所有植物样式,然后单击应用。
俯视图/平面图和三维图形命令
要替换、编辑或移除俯视图/平面图图形和三维图形,请单击行中的铅笔并选择所需的命令。替换几何图形不会影响植物样式的冠幅或高度,因此可以独立于这些值批量编辑多个样式的图形。
替换俯视图/平面图图形将打开“替换俯视图/平面图图形”对话框;请参阅替换植物样式图形。
替换三维图形将打开“替换三维图形”对话框;请参阅替换植物样式图形。
编辑俯视图/平面图图形将在对象编辑模式下打开植物样式的当前俯视图/平面图图形。
编辑三维图形将在对象编辑模式下打开植物样式的当前三维图形。
移除三维图形将从植物样式中移除三维图形。
添加植物样式
打开“添加植物样式”对话框以将植物样式添加到文件和植物样式管理器中。选择是基于植物样式数据还是基于植物样式内容添加植物样式,然后选择要添加到文件中的植物样式。请参阅添加植物到设计。
创建植物样式
选择一个命令来创建植物样式。请参阅从列表创建植物样式或从选择创建植物样式或从植物目录创建植物样式。
编辑植物样式参数;这些参数在植物设置中描述。
编辑立即生效,并且按样式设置将应用于使用该样式的所有植物实例。
概念:植物样式
植物设置
添加植物到设计
不带目录选项的自定义插件对象样式
