Landmark选择植物数据源(旧版)
命令
工作空间:路径
选择植物数据源
Design Suite:AEC > 植物
Landmark:Landmark
上下文菜单
可以从植物目录或植物数据库中获取植物数据,包括植物名称和植物学信息;但这是比较陈旧的工作流程,不再推荐使用。
植物目录中的所有植物和植物数据都包含在 Vectorworks 植物库中。可通过以下方法从外部来源获取更多植物数据:使用从列表创建植物样式命令从数据电子表格批量创建样式(请参阅从列表创建植物样式),或者从 Vectorworks 合作伙伴苗圃将数据复制到现有样式中(请参阅复制外部植物数据)。请参阅概念:植物样式了解更多信息。
选择植物数据源命令确定在处理Landmark 中的植物时,是从 Vectorworks 植物目录还是从植物数据库获取植物数据,并指定当植物样式更改时是否更新数据源。
选择植物数据源:
选择该命令。
“选择植物数据源”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
植物数据源
选择植物目录或 Vectorworks 植物数据库
植物目录
浏览
默认情况下,用户文件夹位置用于植物目录;显示位置。
如果选择 Vectorworks 植物数据库作为植物数据源,则可以为植物数据选择工作组文件夹位置。此选择也影响植物目录源。
用 Vectorworks 植物样式变更更新植物目录
对植物样式所做的任何更改都会在关联的植物目录中自动更新,在线目录除外,在线目录不能更新。当取消选择此选项时,植物样式更改不会影响目录数据。
Vectorworks 植物数据库
用户文件夹
指示存储植物数据库信息的位置。默认情况下,植物数据库存储在本地用户文件夹中。
工作组文件夹
希望在多台计算机之间共享植物数据库的大型办公室可以从位于中央计算机或服务器上的工作组文件夹存储和访问植物数据库。或者,选择浏览数据库文件夹,然后单击浏览以指定所需位置。
使用 Vectorworks 植物样式更改来更新植物数据库
对植物样式所做的任何更改都会在关联的植物数据库中自动更新。当取消选择此选项时,植物样式更改不会影响植物数据库。
当访问所有 Landmark 功能中的植物数据时,此选择适用。
从 Vectorworks 更新植物目录/数据库
如果使用植物目录或植物数据库,对植物样式数据的更改也会更新植物目录或数据库中的信息。要交换数据,植物样式必须与目录或数据库中的相应植物相关联。这种关联基于植物的植物学名称。
当在“选择植物数据源”对话框中选择使用 Vectorworks 植物样式更改来更新植物目录或使用 Vectorworks 植物样式更改来更新植物数据库时,对植物样式所做的任何更改都将在关联的植物目录或数据库中自动更新,以匹配植物。
只有植物原始关联的植物目录/数据库被更新。可能包含相同植物和数据的其他目录/数据库不会被更新:
当取消选择使用 Vectorworks 植物样式更改来更新植物目录或使用 Vectorworks 植物样式更改来更新植物数据库时,仍然可以通过选择 Landmark > 更新植物数据命令,用植物样式信息来更新植物目录或数据库,如下文所述。
通过选择更新 Vectorworks 植物样式命令,您可以用当前的植物目录或数据库信息一次性更新所有的植物样式,如下文所述。
如果您使用的植物数据库文件来自 2018 版之前的 Vectorworks,即使在版本更新期间使用迁移管理器,植物样式和植物数据库之间的图像同步也不会发生,因为旧版的植物数据库文件不包含此新功能。要解决此问题,使用文件 > 导出记录植物数据库命令导出植物数据库中的记录。然后使用文件 > 导入记录植物数据库命令将记录导入到植物数据库。
命令
工作空间:路径
更新植物数据
Landmark:Landmark
此命令使用关联的植物样式数据手动更新目录或数据库记录,在取消选中使用 Vectorworks 植物样式更改更新植物目录/使用 Vectorworks 植物样式更改更新植物数据库选项的情况下,此命令很有用。
无法更新在线植物目录。
手动更新植物数据:
选择该命令。
将当前文件中的所有植物样式与植物目录中的植物名称或植物数据库中的植物记录进行比较,并自动更新匹配关系。使用植物的植物学(拉丁)名称来确定匹配关系。
如果没有找到匹配项,将打开“更新植物目录和数据库”对话框,以列出没有匹配项的植物样式。
通过在插入列中放置一个复选标记来标记要添加的植物样式。通过从插入植物目录列表中进行选择,选出要用标记的植物样式来更新的植物目录。
使用植物目录/数据库更新植物样式
命令
工作空间:路径
更新 Vectorworks 植物样式
Landmark:Landmark
当前文档中的所有植物样式都可以在植物目录或植物数据库中自动更新。
更新植物样式:
选择该命令。
将当前文件中的所有植物样式与植物目录或植物数据库进行比较,并更新匹配记录。使用植物的植物学(拉丁)名称来确定匹配关系。
如果没有找到匹配的植物样式,将打开“更新 Vectorworks 植物样式”对话框,以列出没有更新的植物样式供您参考。
编辑植物样式
概念:植物样式
使用植物目录(旧版)
植物数据库(旧版)
