Landmark管理植物数据库记录
编辑植物记录
植物数据库记录可在浏览模式下编辑,可以是以窗体、列表或表格视图的形式进行(请参阅查看植物数据库记录)。
编辑植物记录:
打开植物数据库,请参阅访问植物数据库
选择视图 > 浏览模式数据库命令。
通过滚动或搜索选择要编辑的植物记录。
对字段和复选框的更改会自动保存。
有用的编辑包括:
标记最喜爱的植物(便于以后搜索最喜爱的植物)
指示项目信息(按项目跟踪植物)
添加自定义信息到下拉列表
将图像、视频、音频、粘贴文本或到嵌入对象的链接放入三个容器中的一个;右键单击图像容器以访问选项。这里选择的图像可以与以下位置选择的图像同步:植物设置:“更多数据”窗格(请参阅植物设置:“更多数据”窗格)。
添加图像制作人员名单和数据源信息以避免版权问题
添加在 Vectorworks 程序中有用的额外植物或项目信息
对于“高度”和“冠幅”字段,使用编辑 > 选项 > 使用英制值列表使用公制值列表数据库命令在公制与英制单位之间切换。
使用记录 > 添加项目标识记录 > 标记为收藏夹数据库命令,可将项目标识号和收藏夹轻松添加到通过搜索找到的所有植物。这些字段导出到 Vectorworks 程序,并有助于跟踪和查找植物。如果完成项目后不再需要项目标识,则搜索具有该标识的所有植物,然后选择记录 > 删除项目标识数据库命令进行移除。
添加植物记录
将植物添加到植物数据库列表:
打开植物数据库,请参阅访问植物数据库
选择视图 > 浏览模式数据库命令。
选择记录 > 新建记录数据库命令,或从“状态”工具栏单击新建记录
新记录会附加到记录集合的末端。
输入植物信息。信息自动保存。
删除植物记录
从植物数据库列表中移除植物:
打开植物数据库,请参阅访问植物数据库
通过搜索或滚动记录找到要删除的记录。
选择记录 > 删除记录数据库命令或从“状态”工具栏单击删除记录以删除单个记录,或选择记录 > 删除找到的记录以删除一组找到的记录。
确认删除;此操作无法撤消。
植物数据库(旧版)
