Design Suite屋顶特性
“对象信息”面板上的墙壁设置适用于屋顶中的所有山墙壁或荷兰式屋脊墙壁;要单独调整每一个山墙壁,使用“编辑屋顶设置”对话框。
“对象信息”面板中字段的名称与“屋顶首选项”对话框中的名称类似(但并不一定相同),并大体反映在对话框中输入设置的顺序,以便编辑。
屋顶参数如屋顶首选项中所述。这里只描述不同的参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
承重墙嵌入深度
指定承重墙壁切入屋顶的距离
厚度
指定屋顶厚度(通常,这是垂直厚度;当屋顶有不同斜坡时,可以指定垂直厚度)。当对屋顶面进行样式设置时,这个参数不可用。
屋顶面相交
当屋顶具有不同的坡度时,为屋顶面间的连接指定斜切还是垂直切割
檐切
指定屋顶边的切割类型。
垂直:垂直封檐板,斜角屋檐底板边
水平:无封檐板,水平屋檐底板边
双:垂直封檐板,水平屋檐底板边
方形:斜角封檐板,屋檐底板边
垂直
对于“双”檐切割类型,输入檐的垂直长度
屋顶窗设置
当屋顶窗被添加到屋顶后,指定屋顶窗参数;请参阅编辑屋顶窗
样式
显示当前屋顶样式。您可以将屋顶转换为无样式屋顶,或参阅 从“对象信息”面板替换屋顶样式或 编辑屋顶样式
墙壁剪辑
指示屋顶是否与墙壁集合相关联,并能够将屋顶与墙壁集合关联或取消墙壁与屋顶的关联。
组件
打开“屋顶组件”对话框。对于无样式屋顶,编辑屋顶组件;对于有样式屋顶,仅编辑纹理设置(请参阅创建屋顶组件)。
阁楼/屋檐底板/封檐板
(需要 Architect)
请参阅添加屋顶附件
山墙壁
如您更改此类设置,则会显示提示;确认您想要覆盖原设置
显示墙壁
如存在山墙壁,则指定山墙壁是显示还是不可见
厚度
当存在山墙壁时,指定山墙壁厚度
荷兰式屋脊墙壁
显示墙壁
如存在荷兰式屋脊墙壁,则指定荷兰式屋脊墙壁是显示还是不可见
厚度
如存在荷兰式屋脊墙壁,则指定荷兰式屋脊墙壁厚度
屋顶数据
打开“屋顶数据”对话框以指定屋顶信息(请参阅屋顶首选项中的“数据”选项卡)
编辑屋顶对象
