Architect or Landmark用二维多边形或多段线添加源数据
命令
工作空间:路径
二维多边形至三维源数据
Design Suite、Architect:AEC > 输入测量数据
Landmark:Landmark > 输入测量数据
生成场地模型源数据的另一种方法是绘制、跟踪或导入表示等高线的二维多边形或多段线;然后使用二维多边形至三维源数据命令将多边形或多段线转换为三维多边形或三维位点。
按记录修改命令可将带有附加记录标高数据的二维多边形或多段线,在恰当的标高处直接转换为三维多边形。请参阅 按记录值修改对象。
要使用二维多边形至三维源数据命令生成源数据:
创建或导入代表等高线的二维多边形或多段线。
选择该命令。
“二维多边形至三维源数据”对话框打开。输入等高线之间的第一个高程和高程变化,指定源数据转换的平滑度,然后选择要创建的对象的类型。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
起始标高
指示绘图中最低等高线的标高
间隔
指示从一个等高线到下一个等高线的标高变化
分段长度
指定组成等高线曲线部分的直线段的长度;较小的值会创建更平滑的曲线等高线。0(零)值表示根据 Vectorworks 首选项:“编辑”窗格中设置的二维转换分辨率进行的最大分段。
创建三维多边形/创建三维位点
选择是创建三维多边形还是三维位点
“设置标高”对话框打开,并高亮显示绘制顺序中的第一个多边形或多段线。如有需要,使用向上或向下按钮设置高亮显示多边形或多段线的标高,然后单击下一个。出现提示时,指示是否删除原始项目。
参数
说明
向上/向下
更改选定项目的标高
使用与之前相同的高度
将连续项目的标高设置为相同值
下一个
选择下一个项目
完成
停止设置标高;在已指定所有标高时单击
为绘图中的所有多边形或多段线重复上述步骤。
要中断此过程,单击完成。要恢复设置标高,选择起始多边形或多段线,然后选择二维多边形至三维源数据命令。
从多边形或多段线创建三维多边形或位点,Z 值等于指派的标高。如果这些 Z 值不正确,可从“对象信息”面板中进行编辑。
概念:场地模型源数据
验证三维源数据
简化三维多边形
创建场地模型
