Architect or Landmark创建弃土方区域
模式
工具
工具集
弃土方
场地修整器
场地规划
弃土方是指将多余的地面用于帮助平衡剪切和填充的区域,使得场地不需要移入或移出地面。弃土方区域应用场地的等厚剪切或填充。要创建弃土方,使用场地修整器工具,或绘制多段线,然后选择从形状创建对象命令(请参阅 从形状创建对象)。
要创建弃土方区域:
创建场地模型并添加任何修整器,如垫块和道路,然后通过单击选定场地模型的“对象信息”面板上的更新来更新拟定场地模型。
初始剪切和填充体积显示在“对象信息”面板中。
单击“工具和模式”。如需要,从工具栏指定标高。
绘制弃土方区域。
在“对象信息”面板中,根据需要填充还是出现多余填充,向上或向下调整弃土方的标高。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
简化公差
输入一个正值,以重新定义修整器两个邻近部分的最接近部分之间的水平距离。较长的距离简化修整器多边形,减少修改场地模型的源点数量。较短的距离增加修改场地模型的源点数量。0(零)值不会简化修整器。
修整器顶点计数
显示场地修整器创建的用于修改场地模型的顶点数量
应用于
指定场地修整器是应用于现有场地模型还是拟建场地模型
更新场地模型
使用已经发生的任何场地模型修改更新场地模型。
如果更新导致场地模型等高线位于模型设置指定的最小/最大标高范围之外,则会显示提示,以允许调整范围。
配置
指示修整器对象的类型
显示三维曲面
在三维视图中,以三维多边形表示修整器。当独立于场地模型使用修整器时,这很方便,或者在三维视图中查看场地模型曲面上的场地修整器时,这也会很有帮助。取消选择该选项以仅查看修整器在场地模型上的效果。
弃土方
标高
设置弃土方的参照标高;计算底层现有场地模型或拟定场地模型时,正值标高表示填充体积,负值标高表示剪切体积
信息
更新计算
更新位于场地修整器下方场地模型区域“对象信息”面板中显示的面积与体积计算
场地面积与体积数据
显示位于场地修整器下方场地模型区域的面积与体积信息;选择面积与体积的单位
顶点参数
编辑路径顶点;请参阅编辑基于顶点的对象
选择场地模型并从“对象信息”面板单击更新。
仍选定场地模型,从“对象信息”面板单击更新剪切和填充计算。
或者,单击更新场地模型,然后从选定场地修整器的“对象信息”面板更新计算。
通过勾选选定场地模型的“对象信息”面板中的剪切和填充净体积结果来评估弃土方的结果。如果弃土方标高需要调整,则选择弃土方并从“对象信息”面板输入新的标高值。然后选择场地模型,单击更新,然后单击更新剪切和填充计算。
继续调整弃土方标高,直至剪切和填充体积达到平衡。
从选定场地模型的“对象信息”面板中,将剪切和填充选为三维显示,来显示三维剪切和填充体积。剪切和填充色在“图形特性”对话框的“场地模型”选项卡上进行指定。此外,剪切和填充区域的二维多边形图像可通过选择“场地分析”选项卡的二维剪切和填充区域进行显示。
场地模型特性
设置场地模型图形特性
插入桩对象
更新场地模型
概念:场地模型修改
