Architect or Landmark概念:场地模型修改
难度:中级
工具
工具集
场地修整器
场地规划
如概念:场地工作概述中所述,场地模型生成后,有两种不同的场地模型对象显示模式 - 现有和拟定模式。现有场地标示项目之前的场地;拟定场地包含了项目的更改。要修改场地模型,使用场地修整器工具以及 Vectorworks 程序中的其他场地修改工具;场地修整器可应用至现有或拟定场地模型,但通常只应用于拟定场地修整器。现有场地修整器与拟定场地修整器之间的差异将生成场地模型对象的挖方与填方体积计算结果。
每个场地修整器定义自己的曲面;场地模型在修整器区域外生成场地模型曲面时使用该曲面。一个场地修整器可以被嵌套在另一个场地修整器中。场地模型生成构建嵌套修整器的层次结构,按顺序应用它们,并将它们的曲面缝合在一起以生成最终的场地模型曲面。
坡度限制定义了构建/修改区域。可在整个场地周围创建坡度限制和/或使用坡度限制将场地划分为不同区域,这样做很有用;您可以在另一个坡度限制中嵌套一个或多个坡度限制。如果场地修整器未被包围在坡度限制内,则它们将具有垂直边,这将创建与未修整区域之间的过渡。还可以使用坡度限制来保护场地模型上不应更改的区域,例如现有建筑。
有两种类型的修整器:封闭曲面和开放曲面修整器。
封闭曲面修整器—平面垫块、带挡土边的垫块、对齐、路径、纹理垫层和弃土方—定义封闭区域内的参数化曲面。坡度限制闭合修整器是包含曲面修改的区域;该区域定义位于区域内的修整器和场地模型曲面其余部分之间的过渡曲面。
每个封闭曲面修整器都提供自己的曲面,这些曲面放置在其父曲面中,最后生成最终的场地模型曲面。
开放曲面修整器—开放边缘线、通道路径、坡度对象和桩对象—确保在与标高匹配的区域内沿开放曲面修整器的线(不一定沿等高线)进行三角测量。
场地修整器工具有几种模式。
模式
说明
坡度限制
定义现有场地数据与限制包括的场地修整器之间的地形过渡区域
开放边缘线
创建开放路径的场地修整器
平面平台
绘制修改场地模型的一个封闭区域
带挡土边的垫块
创建一个周围带边缘的垫块,允许围绕垫块塑造地形
对齐
创建与周围修整器的水平边垂直匹配的对齐垫块。对齐垫块是复杂的非平面修整器,也可以使用垂直轮廓、桩对象和坡度对象进行修改。
通道路径
创建由一个纵向轮廓和一组横向轮廓定义的曲面,由通道/中心线多段线和指定的宽度值定义
边界路径
创建由一个纵向轮廓和一组横向轮廓定义的曲面,定义为带基于边界的中心线的边界多段线
纹理垫层
创建可带纹理的一个场地模型区域
弃土方
创建一个多余土方可用于帮助平衡剪切和填充的区域
对齐到等高线标高
创建场地修整器时,将场地修整器限制到光标下的场地模型等高线标高。光标下的等高线高亮,并且该等高线的标高用作修整器标高。
多段线创建选项
选择绘制场地修整器所基于的多段线的方法;请参阅 创建多段线
首选项
为场地修整器设置默认首选项
平台标高
指定场地修整器的初始标高
场地修整器可以放置在任何图层上。场地模型特性指定另一图层的修整器是否可影响场地模型(请参阅 创建场地模型)。例如,可以将各种场地修整器放入单独的图层,以便分别显示每个修整器在场地模型上的效果。将场地修整器放入绘图时,“场地-DTM-修整器”类自动创建。
除了使用场地修整器工具创建的场地修整器,一系列其他工具和命令创建可修改场地模型的对象。
创建坡度限制
创建一个开放边缘线修整器
创建平面垫块或带挡土边的垫块
创建一个对齐场地修整器
创建通道或边界修整器
创建纹理垫层
创建弃土方区域
创建道路
创建 NURBS 道路
创建景观墙壁
创建路缘
创建硬景观
显示和隐藏场地修整器
创建建筑红线
计算并显示坡度与标高
插入桩对象
