Design Suite计算并显示坡度与标高
工具
工作空间:工具集
坡度
Design Suite、Architect、Spotlight:建筑外壳
Landmark:场地规划和尺寸标注/备注
坡度工具在所有 Vectorworks Design Suite 产品中可用,但其场地模型功能需要仅在 Landmark 和 Architect 产品中可用的附加功能。
用于场地规划时,坡度工具在场地计划文档上标注地形边坡。它还可用于分析绘图中的坡度并识别需要注意的关键坡度;请参阅坡度设置:“分析”窗格。
可创建连接的坡度对象网络以显示整个曲面的标高和坡面特征。坡度对象可与场地模型配合使用(自动从场地模型选取标高),并可修改场地模型。如果场地模型尚不存在,三维位点可从坡度对象标高生成,然后这些三维位点便可用作创建场地模型的基础。
模式
说明
顶点
使用选择的多段线创建选项和当前首选项设置绘制坡度
线性插入
根据设置的标高参数或场地模型绘制坡度
编辑标高
更改一个或多个现有坡度对象的标高值
多段线创建选项
对于顶点模式,选择绘制对象路径多段线的方法
参数 1/参数 2
给定两个参数,计算其余参数的坡度参数;选择要绘制坡度的两个已知参数。请参阅坡度设置:“常规”窗格。
审查和调整
对于线性插入模式,在创建坡度线后打开“坡度设置”对话框
更新
更新绘图中的所有坡度对象,应用当前的首选项设置并更新任何重叠的标高点
首选项
为坡度对象设置默认全局首选项
插入坡度对象
坡度设置
编辑坡度
从坡度对象创建位点
