Design Suite编辑坡度
您可以通过编辑标高或其他计算参数、在俯视图/平面图中重调坡度形状以及移动标签和/或方向箭头来编辑坡度对象。您还可以编辑参数,包括更改坡度所连接的场地模型和坡度的外观(请参阅坡度设置)。
单击其中一个坡度的“对象信息”面板上的从网络中选择所有坡度,从而选择网络中的所有坡度。使用“对象信息”面板上的“多对象编辑”和“单对象编辑”模式,逐一编辑一系列联网的坡度;请参阅编辑多个对象。
编辑标高
模式
工具
工作空间:工具集
编辑标高
坡度
Design Suite、Architect、Spotlight:建筑外壳
Landmark:场地规划和尺寸标注/备注
如果在放置一个或多个坡度对象后标高出现变化,无需替换现有坡度对象。更改坡度对象一端的标高,或偏移绘图中选定(或所有)坡度对象的标高。
要编辑坡度对象标高:
单击“工具和模式”。
单击坡度对象的起点或终点。
“编辑标高”对话框打开;编辑坡度。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
选定的端标记的标高
更改坡度对象选定端的标高
偏移选定坡度对象
按指定量调整所有选定坡度对象的标高
偏移所有坡度对象
按指定量调整文件中所有坡度对象的标高
重调坡度形状
工具
工具集
形状重调
基础
使用俯视图/平面图中的形状重调工具移动坡度的图柄。选择要编辑的单个坡度,单击“对象信息”面板上的从网络中选择所有坡度,或参阅选取框模式以选择网络中要编辑的特定图柄。单击所需模式,然后按照二维形状重调模式中的说明移动图柄。
移动图柄时,浮动数据栏会显示所有已知和计算出的参数;这些参数会在您移动图柄时实时更新,也可以切换到浮动数据栏并为每个参数指派特定值(请参阅使用数据栏绘图)。指派给所选图柄的已知值是可编辑的,计算出的参数也可以编辑。指派给未被编辑的图柄的已知值通常不可编辑,除非坡度进行了大幅形状重调而需要更改。网络中连接坡度的计算比单个坡度的处理更为谨慎,以避免在整个坡度网络中发生意外的连锁反应。对于连接坡度,只有其中一个标高会被自动赋予新值,并且必须更新坡度。
编辑坡度的外观
从“坡度设置”的“方向指示器”窗格设置文件中所有坡度的方向指示器的显示和属性;请参阅坡度设置:“方向指示器”窗格。
要编辑标高点数据标记的外观,请编辑数据标记样式;请参阅创建数据标记样式。
从“坡度设置”的“图形”窗格,更改标高点和数据标记的外观,并选择要为各个坡度包含的坡度和线值;请参阅坡度设置:“图形”窗格。还可以在“属性”面板中设置各个线条和文本的属性;如果坡度使用包含箭头的复杂线型,箭头会根据需要改变方向,使其始终指向下坡。
对于文本标签和箭头,方向指示器有单独的图柄。在选择工具处于活动状态的情况下,单击图柄可移动关联的指示器部分,然后再次单击即可放置。
计算并显示坡度与标高
插入坡度对象
坡度设置
从坡度对象创建位点
