Architect or Landmark创建一个开放边缘线修整器
模式
工具
工具集
开放边缘线
场地修整器
场地规划
开放边缘线修整器是一个开放的三维多边形,它修改场地模型,并代表恒定标高处的开放线。场地修整器可应用于现有场地模型或拟建场地模型。请使用场地修整器工具绘制线条,或绘制多段线,然后选择从形状创建对象命令以将其更改为线条对象(请参阅 从形状创建对象)。
创建和编辑等高线的推荐方法是使用 编辑场地模型等高线。
要创建一个开放边缘线修整器:
单击“工具和模式”。如需要,从工具栏指定标高。
绘制开放边缘线对象。
可以从“对象信息”面板中编辑参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
简化公差
输入一个正值,以重新定义修整器两个邻近部分的最接近部分之间的水平距离。较长的距离简化修整器多边形,减少修改场地模型的源点数量。较短的距离增加修改场地模型的源点数量。0(零)值不会简化修整器。
修整器顶点计数
显示场地修整器创建的用于修改场地模型的顶点数量
应用于
指定场地修整器是应用于现有场地模型还是拟建场地模型
更新场地模型
使用已经发生的任何场地模型修改更新场地模型。
如果更新导致场地模型等高线位于场地模型设置指定的最小/最大标高范围之外,则会显示一则提示,允许调整范围。
配置
指示修整器对象的类型
开放边缘线
标高
设置线条在其控制点的参照标高;如果也指定了 Z 轴高度,则附加生成标高
设置坡方向
设置类似于平面垫块的坡;请参阅创建平面垫块或带挡土边的垫块
坡定义
设置修整器的坡,类似于平面垫块
信息
显示场地模型数据
更新计算
更新位于场地修整器下方场地模型区域“对象信息”面板中显示的面积与体积计算
场地面积与体积数据
显示位于场地修整器下方场地模型区域的面积与体积信息;选择面积与体积的单位。有关更多信息,请参阅场地模型特性。
顶点参数
编辑路径顶点;请参阅编辑基于顶点的对象
通常,在开放边缘线周围创建坡度限制。
要反映修改,单击“对象信息”面板中的更新场地模型。
带坡度限制的开放边缘线修整器
创建平面垫块或带挡土边的垫块
更新场地模型
概念:场地模型修改
