Architect or Landmark从外部文件导入源数据
命令
工作空间:路径
导入测量文件
Design Suite、Architect:AEC > 输入测量数据
Landmark:Landmark > 输入测量数据
场地模型源数据可通过外部文件的表格坐标信息生成。此文件必须是字段以其中一种可用格式的分隔符分隔的文本文件。导入的数据应以内部原点为中心。
要导入测量信息以用作源数据:
在要接收导入数据的层级上,从绘图上下文菜单选择活动层级比例以设定比例,或选择文件 > 文档设定 > 文档设定命令(请参阅 文档设置)。
选择该命令。
标准的“打开文件”对话框打开。选择要导入的文件。
“导入测量文件”对话框打开。指定文件格式选项,如需要,滚动各数据行并设置文件导入选项。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
来自选定文件的数据
显示选定文件中的第一行数据
行号
显示所示数据的行号;单击<或>按钮以检查文件中的每一行
测量文件格式
指定导入文件的文件类型:
Excel:.xls 或 .xlsx 文件;如果电子表格含有多个表,则将导入第一个表
制表符分隔:在各字段之间有制表分隔符的文件
其他:任何其它格式的文件;同样输入分隔字段的分隔字符
测量数据
数据格式
指定要导入的数据的格式
单位
指定导入文件的单位
导入选项
创建桩对象
放置桩对象以表示空间中的每个三维点,在平面图中以文本显示标高(请参阅 插入桩对象)。桩对象包含适当的东向、北向和标高值。
对于大的源数据集合,创建大量桩对象可能会导致出现性能问题。最好还是创建三维位点。
创建三维位点对象(仅导入位置)
放置三维位点,它只包含位置信息(X、Y 和 Z 坐标)
阅读文件的每一行时,将三维位点或桩对象插入绘图中文件指定的坐标处。如果是第一次将桩对象插入绘图,则“对象首选项”对话框打开。接受默认值。
概念:场地模型源数据
创建场地模型
按记录值修改对象
