管理路缘角
模式 |
工具 |
工具集 |
快捷键 |
编辑位置
形状重调
基础 |
- (连字符) |
路缘可以根据需要具有任意多个不同的角配置,包括多个三维符号与指定切口。您可以设置 if-then 语句,以便在设置路缘样式或路缘首选项时自动针对每种情况使用相应的符号。请参阅路缘首选项:“角配置”窗格但是,某些单独的路缘可能需要与默认语句不同的设置,或者对于较小的路缘,您可选择不建立默认角语句;可以使用形状重调工具编辑路缘中的每个角。
要更改单个角的处理方式:
选择路缘。
单击工具和模式,然后单击编辑对话框子模式。
单击角上的蓝色图柄以进行编辑。
“编辑角”对话框打开。
参数 |
说明 |
角处理 |
选择角处理;如果未指定处理方式,则默认将角进行斜接。以后可以再次更改该设置,以便能够在过程早期进行更多的概念设计,并在之后添加最终细节,包括符号(如果需要)。 |
替换为 |
如果为角处理选择了“角符号”,则会打开资源选择器以选择要用于行的符号。使用路缘样式时,可以选择任何可用符号;并不局限于样式中已有的符号。 |
跨路缘路径翻转 |
如果使用了符号,则跨路缘路径翻转符号 |
沿路缘路径翻转 |
如果使用了符号,则会沿路缘路径翻转符号 |
标高 |
如果可用,请输入不同的角标高 |
旋转 |
如果需要,输入旋转角度 |
重置为样式设置 |
将角重置为其原始设置;这将移除任何替换的符号,并将路缘恢复为安装时的绘制方式 |
预览 |
显示选定符号以及相对于路缘的位置 |
