Architect or Landmark路缘首选项
这些设置在以下位置可用:
“路缘首选项”对话框(创建对象)
“路缘设置”对话框(编辑对象)
“对象信息”面板(编辑对象)
“路缘样式”对话框(创建或编辑样式)
如果选择了一种样式,则仅按实例设置的参数可以被编辑(请参阅概念:插件对象样式)。可以为图形中的每个对象实例独立设置实例参数。
二维组件和剖切面显示还有额外的插件对象设置;请参阅附加插件对象样式和实例选项。
路缘首选项:总体
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
路缘样式
打开“资源选择器”,选择要放置的资源。
转换为无样式
如果将使用样式设置为当前样式,请选择此选项以将对象转换为无样式;当前值将被保留,但所有参数都将被设置为“按实例”以允许编辑
按样式/实例
图形指示每个参数设为“按样式”并赋予一个固定值,或设为“按实例”,以在对话框中可编辑。对象样式可能包含这两个设置的组合,以平衡对一致性和灵活性的需求。
按样式/实例设置由样式建立,不能从设置对话框中更改。
要编辑对象样式,请参阅编辑插件对象样式;编辑样式会修改使用该样式的文件中的所有插件对象。
三维预览
以当前选定的参数动态显示路缘的三维预览
视图
选择三维预览的标准视图
渲染
选择三维预览的渲染模式
名称公式
(仅限“路缘样式”对话框)
在中间的字段中输入路缘样式的主名称,然后选择前缀和/或后缀(可选)以根据选定的参数值自动填充样式名称。例如,如果名称公式为 [前缀=标识] [手动输入为“Cobblestone Curb with Gutter”的主名称] [后缀=类别],则该名称在可供使用的路缘样式列表中可能显示为“SE6 Cobblestone Curb with Gutter Paving Border”。
有关创建插件对象样式的更多常规信息,请参阅创建插件对象样式。
路缘首选项:“常规”窗格
参数
说明
类
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类;如果按样式设置该参数,则会将使用此样式的所有实例都指派给该类。
类别
(可选)选择路缘类别,或选择“管理自定义类别”以编辑列表。在“管理自定义类别”对话框中,单击添加,或者选择一个列表项并单击编辑,然后输入新名称。选择一个列表项,然后单击删除将其从可用类别列表中移除。
如果指定了路缘类别,则可以在实例或样式名称公式中使用该类别。
路缘类型
输入路缘类型的名称,使用您对该样式的设计术语称谓(而不是具体内容)。这可作为实例名称公式的一部分;Vectorworks 提供的路缘样式使用此名称作为样式名称的根
标识
(可选)输入路缘的标识。如果指定了标识,则可以在实例或样式名称公式中使用该标识。
实例名称
选择是手动输入此实例的名称还是使用名称公式。
对于手动,请输入一个名称。
对于实例名称公式,请从绘图中显示的名称公式列表中选择一个名称公式。选择“管理自定义名称公式”以在列表中添加、编辑或删除名称公式;见下文。
绘制
绘制二维
选择在俯视图/平面图中表示路缘的细节级别。将路缘绘制为一条简单线,并以不同的线型表示前线和后线,或使用完整细节。
绘制三维
选择在三维视图中表示路缘的细节级别。在三维视图中隐藏路缘,以简化视图或完整细节绘制路缘。以完整细节绘制的多个缘石会影响性能;在设计阶段请使用简化视图。
插入件垂直偏移
输入距样式插入点的垂直偏移。如果值为正数,则将向上移动路缘。
放置在关联对象边缘的内部或外部
对于与硬景观或景观区域关联的路缘,请选择将路缘放置在硬景观的边界内或边界外(增加占用区域)。路缘主要组件的前边缘始终与关联对象的边缘对齐。更改此设置会翻转整个路缘对象的位置,包括任何相对于关联对象的加腋。
标高点频率
未与其他对象关联的路缘可以从场地模型和其他三维对象中采样标高,具体取决于应用按类发送到曲面设置。在每个标高点处,将向路缘添加一个顶点,从而设置该点的路缘标高。
输入采样点之间的距离。通常,具有新标高的每个点都会沿路缘路径创建一个顶点。较短的距离可以增加路缘的平滑度,而增加采样点之间的距离可以避免在不平坦地面上有太多的路缘分段。如果未指定“频率距离”,则只有角顶点的标高会影响路缘的标高。
可以使用形状重调工具添加、移动或删除顶点。
应用按类发送到曲面
打开“选择类”对话框,以确定要包括哪些对象类以用于将路缘发送到对象的曲面。包括在使用列中带有复选标记的类,并且当路缘被发送到曲面时,这些类中的对象是有效的。
路缘永远不会被发送到场地修整器、植物或现有树的曲面。
添加或编辑实例名称公式
要创建或编辑路缘实例的名称公式:
在“路缘首选项”或“路缘设置”对话框的“常规”窗格中,为实例名称选择实例名称公式。
在名称公式列表中,选择“管理自定义名称公式”以打开“管理自定义实例名称公式”对话框。
单击添加,或从列表中选择一个名称公式,然后单击编辑。
要从列表中删除名称公式,请选择该公式,然后单击删除。
“添加/编辑自定义实例名称公式”对话框将打开。
参数
说明
名称
输入公式的显示名称,以便在名称公式列表中使用
名称定义
显示名称公式,该公式可以包含选定的名称组件和手动输入的字符
名称组成部分
要将某个名称组成部分添加到名称公式中,请从列表中选择该组成部分,然后单击添加。该组成部分将添加到名称定义的末尾。
整数/小写字符/大写字符
如果为名称组成部分选择了“增量值”,则在单击添加之前,请选择该值应为数字、小写字母还是大写字母。输入起始值和增量。
要将增量值设置为函数,必须按样式设置实例名称参数。
路缘首选项:“规格”窗格
参数
说明
将组件指定为组/指定单个组件
选择是将整个路缘的可持续性、渗透性和其他注释作为一个整体进行分组,还是为路缘的每个组件单独指定这些选项(高级)。
如果指定为组,请输入指定的具体内容。
如果为单个组件指定,则需要为每个组件单独添加信息。拉伸组件在“路径拉伸”窗格中设置,而路缘中使用的三维符号需要一个附加记录(包含指定的具体内容)。
说明
(可选)输入路缘和接缝/接缝砂浆的说明。说明可以较长(如规格),也可以较短。如果说明较短,则路缘式说明可用于路缘样式名称公式中的后缀。
单位价格
指定常规单价(指明工作表中的价格)
价格代码
输入价格代码(如 SKU 编号)
路缘首选项:“路径符号”窗格
如果使用三维符号创建全部或部分主路缘对象,请在此处指定符号设置。用于角和插入件的符号不在此窗格中设置。
参数
说明
路缘配置/边框配置
选择是根据半径语句计算路缘(路缘配置),还是对整个路径使用相同的符号(边框配置)。
如果路缘是单行符号,但符号根据路径的曲线而变化,请选择路缘配置。路缘配置通常用于道路,或用于创建边缘(如泳池顶石)。
如果路缘由多个单独的边框路径路线组成,并且这些路径具有自己的单独符号、偏移和放置计算,请选择边框配置。
可用选项根据选择而变化。
如果配置类型列表中存在任何行,那么您无法切换配置;需要删除列表中的所有行才能更改配置。
路缘配置
允许创建包含单行符号的路缘,这些符号根据半径语句拟合路径。例如,可以指定不同的符号用于不同半径和不同转弯方向的曲线。当路缘沿其路径移动时,将自动应用相应的符号。
对于初步设计或简单设计,可以仅指定直线路径符号;路缘的所有分段都使用该符号。
基于以下内容指定语句
选择路径语句是由半径间隔的起点、终点还是两者定义,或者选择“自动贴合”以从默认符号半径开始间隔并继续到下一个符号。如果只选择了开头,则语句间隔将一直持续到下一个连续语句。对于仅使用开头值的语句,最后一个语句行始终允许使用最终结尾值来结束最后一个间隔。对于任何没有路径语句的路径半径,都将自动使用为直线路径指定的符号。
路径语句列表
选择<新建路径语句>以添加行并将其激活;设置下面的语句。要编辑某个语句,请在列表中选择该语句。
选定路径语句
如果路径为
对于每个路径语句,选择是直线段还是左(外部)或右(内部)半径。所有路缘应具有直线段的语句;语句未涵盖的所有半径默认为直线段符号选择。
如果路径语句基于“自动贴合”,则在选择符号后,将自动设置路径段的形状/方向和半径范围的起始值。
半径范围的起始值和结束值
对于半径类型的路径,输入起始值,如果语句基于间隔的结束,则输入半径范围的结束值
然后使用符号
打开“资源选择器”,选择一个符号以用于具有指定段类型和半径值的路径段。
铺路材料拼接宽度
输入在插入件线处测量的拼接宽度
删除路径语句
将选定路径语句从列表中删除
边框配置
允许创建多个并排行,分别具有不同符号、混合符号行(混合行)、偏移和设置。
该边框配置路缘有三行。顶行是有两个组件的混合行
行列表
选择<新建行>将其激活,然后选择下面的符号。在第一行之后,单击其中一个行相对于插入点的偏移选项。要编辑某个语句,请在列表中选择该语句。
行号:在边框中显示行顺序;在列中单击并拖动行即可更改顺序。
符号名称:显示行的选定符号的名称。混合行显示每个行组件的符号名称。
行相对于插入点的偏移:显示相对于下面参数的偏移值。
比率:对于混合行的组件,请在每一行中输入一个数字,以指示行中该组件相对于其他组件的比率。
连续铺路材料的最大数量:对于混合行的组件,可以选择输入在放置另一个组件之前可以在序列中放置该组件的最大数量。
转换为混合行
允许在选定行中使用多个符号。选择常规行,单击将其更改为混合行;该行的符号名称将更改为“混合行”,并且列表中的混合行下方将显示多个组件。单击每个组件行,然后选择符号并在下面的“选定行”部分和列表浏览器中编辑选项,从而定义该组件行。
如果删除组件行,导致只剩下一个组件行,混合行将恢复为常规行。
添加混合行
当选择混合行或混合行的组件行时,会向该混合行添加一个额外组件
选定行
选择行列表中的每个项目,并使用下面的选项和列表中的选项来定义行
行相对于插入点的偏移
选择从插入点偏移行的方式,并输入偏移值
(符号)
打开“资源选择器”以选择用于行的符号
铺路材料拼接宽度
输入在插入件线处测量的拼接宽度
行起始偏移(%)
若要将每行的起点交错并避免连续拼接,请输入偏移百分比
保留每个段的起始偏移
将起始偏移应用于每段路缘。如果取消选择,则继续放置,不考虑角
在角的位置,将所有行视为
选择在到达角时,是将边框中的所有行视为一个组,还是将其视为单独的行
删除行
将选定的行从列表中删除
路缘首选项:“路径拉伸”窗格
如果拉伸用于创建全部或部分路缘,请在此处管理拉伸及其二维轮廓。
参数
说明
拉伸组件列表
列出组成路缘拉伸部分的组件。双击<添加拉伸组件>以选择二维符号,从而为拉伸轮廓提供起始几何图形;以这种方式添加的符号只是用作轮廓的起点,不会成为路缘的一部分。
主要组件:路缘的主要组件设置底部场地修整器并确定边缘修整器的垂直线。如果将某个符号用于路缘,则该符号通常用作主组件。但是,如果是因为未使用符号或作为符号名称的替代而应将拉伸用作主组件,请在该列中放置复选标记以选择要使用的组件。
组件名称:显示组件的名称
主要基础:在该列中放置复选标记,以选择将在哪个拉伸中直接放置所有其他拉伸和符号。
每个起始二维符号仅可由一个轮廓组成;但可以根据需要使用任意数量的轮廓。也可以在将轮廓添加到路缘后对其进行拆分。
编辑拉伸组件
单击以进入组的对象编辑模式并编辑组件(请参阅对象编辑模式)。路缘组件的编辑准则如下:
0,0 是路缘的插入点,因此所有组件都应与该位置正确对齐。如果路缘中有三维符号,则会显示其边界框可见以帮助对齐。
路缘的主要组件几何图形应放置在插入点 (0,0) 的左侧,以便更轻松、更一致地放置。
您可以通过在每个主要组件侧放置二维位点来创建边缘修整器。这将沿整个路缘创建修整器,这随后将影响场地模型坡度。由于两个边缘修整器彼此独立,因此可以为前边缘和后边缘创建不同标高。
如果添加线轮廓,它将在拉伸组件列表中显示为名为“基础线”的单独项目。
如果在“规格”窗格上选择了指定单个组件,则还可以在对象编辑模式下为“对象信息”面板中的每个组件设置规格。
可以通过“对象信息”面板为每个单独轮廓设置材料。二维属性必须在“属性”窗格中设置。
确保将主要组件发送到前面,以便它将成为俯视图/平面图中的顶部路缘组件。
删除拉伸组件
删除选定组件
拉伸配置
选择应如何为路缘的每一段构建几何图形;拉伸并不一定总是按预期的方式进行,根据轮廓形状与路径,可能会扭曲或重新对齐。您可能需要尝试不同配置,以确定在每种情况下哪种配置效果最好。
路缘末端
选择路缘末端应该与路缘路径垂直还是成直角
使用底部修整器(切入场地模型)
应用底部修整器,该修整器放置在主组件的底部;这会让路缘切入场地模型。
使用边缘修整器
如果使用了底部修整器,路缘还可以在主要组件的边缘使用修整器,以便在路缘边缘平滑过渡到场地模型。
显示修整器边缘
如果使用边缘修整器,则显示修整器边缘
显示修整器边缘(左)和未显示修整器边缘(右)
路缘首选项:“角配置”窗格
路缘可以根据需要具有任意多个不同的角配置,包括多个三维符号与指定切口。您可以将 if-then 语句设置为自动为每种情况使用适当符号;例如,一个 if-then 语句可以指定要用于 90° 角的角符号,而另一个不同的语句可以指定用于向左 1 到 30° 角的角符号,依此类推。您可以将 if-then 语句设置为针对特定角度或间隔。角还可以分为外部(左转)或内部(右转)角。当路缘跟随其路径时,将对每个角自动应用相应符号。
对于初步设计或简单设计,可以使用默认的斜接角处理方式,如果需要更具体的角处理方式,可以在以后完成此窗格。
可以使用形状重调工具更改各个角;请参阅管理路缘角。
参数
说明
角处理方式列表
选择<新建角语句>以添加行并将其激活;设置下面的语句。要编辑某个语句,请在列表中选择该语句。
选定角语句
如果角为
选择行角的角度和方向(内/右或外/左)
自定义角度数范围
如果将如果角为设置为度数介于选项之一,请输入度数范围的起始值和结束值以定义行
则使用处理方式
选择角处理;如果未指定处理方式,则默认将角进行斜接。以后可以更改该设置,以便能够在过程早期进行更多的概念设计,并在之后添加最终细节,包括符号(如果需要)。
(符号)
如果为处理方式选择了“角符号”,则会打开资源选择器以选择要用于行的符号。使用路缘样式时,可以选择任何可用符号;并不局限于样式中已有的符号。
删除角语句
从角处理方式列表中删除选定语句
路缘首选项:“插入件”窗格
“插入件”窗格仅在现有路缘的“路缘设置”对话框中可用。
使用形状重调工具的编辑插入模式将插入件添加到现有路缘,并且可以使用形状重调工具对各个插入件进行其他编辑;请参阅管理路缘插入。此窗格列出已插入路缘的所有符号。插入件符号可以是三维符号或二维/三维混合符号,并且可以包含场地修整器。插入件始终为按实例,不是路缘样式的一部分。插入件包含在路缘对象的报告中。
参数
说明
插入符号列表
列出使用的所有符号
选定符号
在列表中选择符号后,将打开“资源选择器”以选择其他符号。不能在此处向绘图中添加符号,只能替换已在绘图中使用的符号。
删除插入件符号
从列表和绘图中删除选定符号。
路缘首选项:“注释”窗格
参数
说明
注释属性列表
列出具有图形属性设置的所有注释。显示对象每个部件的类和图形属性。
在列表浏览器中选择一行,然后直接在列表中编辑属性。执行以下任一操作:
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<路缘类>以将该部件放置在与路缘对象相同的类中。
设置属性;请参阅属性面板。
按类生成所有属性
按类设置所有填充、画笔和行属性。
移除所有按类设置
按填充、画笔和行属性的类设置移除全部
坡度注释
显示顶点标高
显示绘图中的顶点标高。这些是在标高基于“常规”窗格上设置的标高点频率变化时,添加到路缘的顶点。
标高标记
选择标高标记样式
标高标记系数
输入绘图中标记的尺寸系数
显示坡度
在俯视图/平面图中显示坡度指示器;要使箭头指向路缘的上端,请单击箭头指示向上
坡度定义
选择坡度定义
箭头放置
选择箭头放置
坡度文本放置
选择相对于箭头的文本位置
路缘首选项:“可持续性”窗格
可通过“可持续性”窗格将一个或多个可持续性框架附加到对象。可以附加和指定框架,然后将对象保存为有样式的对象,从而节省时间。每个对象的特定参数稍后都可以从“对象信息”面板的“数据”窗格进行编辑。
有关可持续性框架及其相关参数的更多信息,请参阅可持续性信息板。
要附加和指定可持续性框架:
单击<新建框架>从选定框架列表中选择要附加的框架。
单击编辑框架以指定该框架的可持续性参数。
可用的选项取决于选择的框架。下表介绍了不属于可持续性信息板的选项。
如果适用,当对象放置在绘图中时,框架的参数会影响相关的可持续性框架计算。在可持续性信息板中查看结果。
参数
说明
框架列表
列出附加到对象的框架。
单击<新建框架>以附加框架。
选中的框架
框架
列出可用的框架和指标。其中许多框架与可持续性信息板上的指标相关联;其他指标如下所述。
编辑框架
打开编辑对话框,指定对象的可持续性参数
删除框架
将选定框架从对象中删除
目前不属于可持续性信息板的框架
可渗透表面
可渗透表面
选择对象是否可渗透。如果可渗透,则输入渗透率,并选择单位。
径流系数
输入径流系数
太阳反射指数 (SRI)
输入太阳反射指数值
路缘首选项:“属性”窗格
参数
说明
属性列表
列出具有图形属性设置的所有几何图形。显示对象每个部件的类和图形属性。
将显示符号(如有)以供参考,但其属性必须在符号定义中设置;请参阅创建符号定义。
在列表浏览器中选择一条线并单击编辑,或双击一条线以设置部件的属性,然后执行以下任一操作:
要指定三维部件的材料,从“资源选择器”中选择一个材料;材料提供填充和纹理,尽管纹理可以被覆盖。
设置属性;请参阅属性面板。
要指定三维部件的纹理,从“资源选择器”中选择一个纹理,或者单击其中一个按钮以不使用纹理、使用类纹理,或者如果材料的纹理先前被覆盖,则可以恢复到材料的纹理。根据需要设置映射类型和旋转;请参阅概念:纹理投影和指向。
对于三维部件上的纹理,选择随机偏移,以将随机水平/垂直偏移应用于子部件的每个实例,从而产生自然、随机的纹理外观。
对于三维部件上的纹理,选择沿最长边缘以沿部件的最长边缘确定纹理的指向。这可以防止纹理以错误方向翻转。
按类生成所有属性
按类设置所有填充、画笔、线条和纹理属性。
移除所有按类设置
按填充、画笔、线条和纹理属性的类设置移除全部
“对象信息”面板
路缘可从“对象信息”面板编辑,或通过从“对象信息”面板单击路缘设置进行编辑。“对象信息”面板中字段的名称与“路缘首选项”对话框中的名称类似(但并不总是相同),并大反映在对话框中输入设置的顺序,以便于编辑。对于使用对象样式的路缘,由样式设置的参数将显示以供参考,但不能从“对象信息”面板进行编辑(请参阅概念:插件对象样式)。上表介绍了对话框中可用的参数。这里只描述不同的参数。
参数
说明
样式
替换、删除或编辑当前样式,或为此对象创建新的插件对象;请参阅从“对象信息”面板更改插件对象样式。
编辑样式会更改文件中使用该样式的所有实例。
隐藏样式参数
隐藏通过样式设置的参数;这些参数无法从对话框或“对象信息”面板编辑
反转路缘方向
反转独立路缘的方向。
要反转与路缘或景观区域关联的路缘的方向,请更改内部/外部对象放置设置。
行配置/行数/总宽度
显示路缘的配置、行数和总宽度
拉伸选项
重置边缘修整器
将已编辑的前边缘和后边缘修整器重置为默认位置。
角数量/已编辑角数量
显示路缘中的角总数,以及已进行编辑而不同于默认设置的角的数量
将所有角重置为样式设置
将所有已编辑的角重置为默认设置
属性
打开“路缘设置”对话框的“属性”窗格
路缘长度/占用区域面积
显示绘制的路缘的长度和占用区域面积
创建路缘
编辑路缘
