Design Suite发送设计到 AutoTURN Online
命令
工作空间:路径
Design Suite、Architect:AEC > AutoTURN Online
Landmark:Landmark > AutoTURN Online
Spotlight:Spotlight > AutoTURN Online
将您的绘图文件发送至 AutoTURN Online 进行分析,以确定您的设计是否有足够的空间供车辆通行。一旦文件被发送到 AutoTURN Online,Vectorworks 文件和 AutoTURN Online 绘图就产生了关联,以便于将来交换数据和打开相关文件。
如果 Vectorworks 文件包含一个多边形或多段线,且该多边形或多段线决定了路径跟随模拟的路径,那么在上传文件之前,使用组成命令将路径多边形的所有部分连接到单个对象中。表示一个建筑或一段路缘的其他线条不需要连接。
要将您的绘图发送到 AutoTURN Online:
如果您没有登录到 AutoTURN Online,请首先登录(请参阅登录到 AutoTURN Online)。
如果要根据可见性、选择或图层和类指派来指定上传对象,请设置可见性、选择对象或将对象指派给适当的图层和类。
选择该命令。
将设计发送到打开的 AutoTURN Online 对话框。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
已保存设置选项
请参阅使用已保存设置以保存和应用已保存设置
发送到 AutoTURN Online
确认您发送至 AutoTURN Online 的文件是一个新文件,还是想要将其替换的已上传文件
新建绘图
如果该文件从未被发送到 AutoTURN Online,或在 AutoTURN Online 上新建文件,请选择此选项(这将是一种在不同车辆上尝试相同模拟的有用方法)
绘图名称
输入文件的标识名;Vectorworks 文件的名称默认显示
替换现有绘图
AutoTURN Online 保存了以前上传的绘图信息
绘图名称
从先前上传的文件列表中选择该文件
打开 AutoTURN Online
如果您不确定列表中的任何一个绘图的名称,请选择其中一个,然后单击在 AutoTURN Online 中打开,以查看该绘图
发送背景图像
将 Vectorworks 绘图的快照图像与所选对象一起发送到 AutoTURN Online,以作为绘图的图示参考
在生成图像之前更新对象
在发送背景图像之前,自动重置需要更新的插件对象(如标题栏边框)
发送对象
发送指定对象的线条图示;没有特性或属性被发送到 AutoTURN Online,因此浏览器窗口中的对象外观可能与 Vectorworks 绘图不匹配。
要避免性能问题,仅发送模拟所需的对象,例如潜在的车辆路径和边界对象。最多可以发送 3 万个对象。
所有二维多边形
上传所有图层平面多边形和多段线;一旦在 AutoTURN online 中联网,所有的多边形都转换为多段线
仅选定对象
根据当前选定对象的俯视/平面图,以及选定的多边形和多段线,上传线条图示
所有可见对象
根据设置为可见的所有对象的俯视/平面图(在组织对话框或导航面板中的图层和类可见性设置中)以及可见多边形和多段线,上传线条图示
图层和类中的所有对象
根据选定层和选定类中的对象、多边形和多段线的俯视/平面图,上传线条图示
图层和类
打开“图层和类对象”对话框,选择要发送给 AutoTURN Online 的对象的图层和类以及多边形。
列出了文件中的设计图层和类。在使用列中有一个复选标记的图层和类对象将被发送到 AutoTURN Online。
您可以通过列表下方的按钮方便地选择图层或类。选择最相关的选项,然后在使用列中手动单击以定制选择。
单击全部为所有图层或所有类安置一个复选标记。
单击全部可见可安置一个能将所有图层或类设置为“可见”的复选标记。
单击取消选择所有图层和类
单击确定
“上传至 AutoTURN Online”对话框显示上传进度。
AutoTURN Online 浏览器窗口打开,如使用 AutoTURN Online 中所述。
完成分析后,单击关闭并获取分析关闭以返回到 Vectorworks 绘图。
使用 AutoTURN Online
登录和退出 AutoTURN Online
工作流:使用 AutoTURN Online 进行扫掠路径分析
用 AutoTURN Online 模拟车流
