安装 Site Protection 服务器软件
要在服务器机器上安装和操作,需要具有管理员权限的用户帐户。不要将同一台机器用作服务器和客户机。安装程序列出安装系统要求和任何已知的安装问题。要确保顺利安装,在安装前确定满足系统要求。
系统要求
服务器机器的系统要求比运行 Vectorworks 的客户端机器低。有关特定于最新版本的系统要求,请参阅 Vectorworks 网站。
网络协议
Vectorworks Site Protection 服务器和 Vectorworks Design Suite 产品需要不同的操作环境。通常为服务器机器使用固定的 IP 地址。但如果它们在相同的子网中,服务器机器的 IP 地址不一定固定;也可使用自动指派的 IP 地址自动进行连接。允许借用许可证时为服务器机器使用固定 IP 地址;如果自动指派服务器 IP 地址,客户机可能无法归还借用的许可证。
服务器机器安装
在服务器机器(和可选备份服务器)上,Vectorworks Site Protection 服务器安装程序安装 Vectorworks 服务器软件的所需组件,以及加密狗保护密钥需要的软件(如果使用加密狗)。如果未使用加密狗,则需要激活码。
要在服务器机器上安装服务器软件:
启动可执行文件。
“Vectorworks Site Protection 服务器设置”对话框打开。建议使用默认设置。
参数 |
说明 |
RLM 端口号 |
一般情况下,保留推荐的指派端口号 5053 |
Web 端口号 |
一般情况下,保留推荐的指派端口号 5054 |
ISV 端口号 |
一般情况下,留空以指派下一个随机打开的端口号 |
ISV 启动延迟 |
通过指定秒数延迟 ISV 服务器的启动时间。这可留出获取 IP 地址进行许可证验证的时间,以及定位任何加密狗驱动程序的时间。 |
安装后运行 Vectorworks Site protection 服务器 (仅限于 Mac) |
安装完成后启动服务器软件 |
将应用程序添加到 Windows 防火墙例外列表 (仅限 Windows) |
通过允许应用程序无需触发防火墙警告的情况下通过端口传输信息,避免通信错误 |
随 Windows 自动启动(作为服务)/后台程序 (Mac) |
允许服务器软件自动启动并作为后台进程运行 |
启用序列号广播 |
使用网络广播让 Vectorworks 客户端安装程序自动从服务器获取序列号,从而无需每次安装 Vectorworks 都要多次输入序列号。如果自动服务器检测发生问题(可能出现在 VPN 或分段网络中),取消选择此选项并在安装时手动输入序列号。 |
单击下一步以访问 Web 访问设置。
Web 用户界面在其 Web 浏览器界面使用 https,默认加密。启用 Web 界面,以便您可以从浏览器控制服务器设置。如果您有证书和私钥,请在 Site Protection 服务器设置中提供。否则,RLM 将生成自己的密钥以及自签名证书来加密 Web 浏览器界面的连接(这将在您的浏览器中生成有关不安全连接的警告,但可以忽略这些警告)。
单击下一步以访问许可证设置。输入您的凭据。
单击安装,然后点击完成。
安装后,服务器机器的任务栏 (Windows) 或菜单栏 (Mac) 的通知区会出现Site Protection 系统菜单图标。最常用的管理功能可通过 Site Protection 系统菜单访问。必要时,使用浏览器界面访问高级功能或远程控制许可证服务器。
如果 Vectorworks Site Protection 服务器软件安装为 Windows 服务 (Windows) 或守护程序 (Mac),则启动机器时 Vectorworks 服务器软件自动启动,并且保持运行。否则,按照正在关闭并重启 RLM 服务器中的描述启动 rlm.exe(Windows)或 rlm (Mac)。在 Windows 上,如果服务器软件独立启动(并非作为 Windows 服务),则“命令提示符”窗口应保持打开,尽管它可以最小化。
用户管理
出于安全原因,您应设置一个帐户名和密码。安装时,帐户名和密码默认设置为 admin;创建的第一个帐户始终是管理员类型的帐户。安装后,从 Site Protection 系统菜单打开 Web 界面,以便设置密码。
“用户管理”可以设置具有三个不同权限级别的其他类型的帐户。请参阅用户管理。
其他安装首选项
可先安装服务器,之后再通过Site Protection 系统菜单指定许可证信息。若通过代码激活,许可证文件会自动生成。若使用加密狗进行激活(极少数情况),所需的许可证文件会随加密狗一起提供。
Site Protection 服务器会在午夜自动更新许可证,检测正在使用的许可证类型,并重新激活或获取最新的许可证文件。端口设置保持不变。
有关加密狗驱动程序的详细信息,请访问 Thales。
设置防火墙访问权限
要使用互联网激活,URL 是site-activation.vectorworks.net,连接端口是 80 (https)。
高安全性环境(代理设置)
代理设置由环境变量HTTPS_PROXY和HTTPS_PROXY_CREDENTIALS控制。
示例:
HTTPS_PROXY=myproxyaddress.com
HTTPS_PROXY_CREDENTIALS=username:password
在 Windows 上,RLM 自动检测操作系统的代理设置。
卸载 Vectorworks Site Protection 服务器软件
从站点防护系统菜单选择 Vectorworks Site Protection > 卸载。
选择是否撤销互联网激活的许可证,然后可以将其安装在不同的计算机上,或者一并删除许可证文件、日志和配置设置。
