正在关闭并重启 RLM 服务器
关闭和重启 ISV 和 RLM 服务器最便捷的方式是通过“站点保护系统菜单”中的“控制”命令。或者,您也可以按照此处提供的步骤操作。
通常情况下,RLM 服务器无需关闭。只有当系统不稳定时才应关闭。如果 RLM 服务器已关闭,请根据需要重启服务器。
首先关闭 ISV 服务器。
Mac
如果服务器是以 Mac 启动守护程序的形式安装的,请使用以下命令停止它。
sudo launchctl unload -w /Library/LaunchDaemons/com.vectorworks.rlm.plist
要重新启动守护进程,请运行以下命令。
sudo launchctl load -w /Library/LaunchDaemons/com.vectorworks.rlm.plist
(如果 Vectorworks 服务器软件是以注册守护进程的形式安装的,那么在重启计算机时它应该会自动重启。)
Windows
如果服务器已安装为注册的 Windows 服务,请参阅 停止 Windows 服务重新启动 Windows 服务。(如果 Vectorworks 服务器软件已安装为注册的 Windows 服务,则在重新启动计算机时,它应该会自动重新启动。)
服务器启动选项
Windows 服务设置
关闭 ISV 服务器
服务器管理主屏幕
