服务器启动选项
要关闭 ISV 和 RLM 服务器,最方便的方式是通过 Site Protection 系统菜单上的控制命令。或者,使用这里提供的步骤。
通常,服务器管理员将使用浏览器界面访问服务器命令并配置服务器选项。启动时也可通过命令提示符选项设置某些命令,以此方式专门设置一些很少需要的命令,并且浏览器界面中没有相当的参数。
对于没有浏览器相当参数的命令,不用在命令提示符或终端中键入命令,可创建一个快捷方式并使用目标路径 (Windows) 中的选项指定启动命令,或创建一个 bash 脚本 (Mac)。
要指定设定选项:
关闭 Vectorworks 服务器软件。请参阅正在关闭并重启 RLM 服务器
打开命令提示符 (Windows) 或终端 (Mac)。
导航到 Vectorworks Site Protection 服务器文件夹 (Windows),或/Library/PrivilegedHelperTools/com.vectorworks.rlm 文件夹 (Mac)。
输入启动命令,后面是破折号和任何特定启动选项,然后按 Enter 重新启动 RLM 服务器。
Windows: rlm.exe -option_command
Mac:  ./rlm -option_command
默认情况下,RLM 使用与 RLM 位于同一文件夹中的许可证文件;但 Vectorworks 许可证文件通常不位于该文件夹中,因此您必须使用下面显示的 -c license_file-c folder_name 选项指定许可证文件夹,并可选择指定许可证文件。如果在启动时未传递 -c 选项,则 RLM 将无法加载任何许可证。
要生效,每次启动服务器时必须指定此启动选项。
该表中的示例主要显示了 Windows 的rlm.exe;对于 Mac,请使用 ./rlm
启动选项
说明
示例
-c license_file
指定要使用哪个许可证文件 (.lic)(通常使用所有许可证文件)。
您还可以使用下一个选项指定文件夹名称,以使用该文件夹中的所有许可证。
rlm.exe -c ABCD1234.lic
-c folder_name
指定许可证文件的文件夹位置。默认情况下,这些文件夹为:
Mac: /Library/Application Support/Vectorworks Site Protection
Windows:C:\ProgramData\Vectorworks Site Protection
如果没有使用所有许可证,请将要使用的许可证文件放到一个文件夹中,并在选项中提供文件夹名称。只有那些许可证才被使用。
rlm.exe -c licenses
rlm.exe -c "C:\ProgramData\Vectorworks Site Protection"
-dlog file_path file_name
设置 Debug log 的位置和文件名;可将文件路径指定为相对或绝对。如果使用相对路径,则当前文件夹是 Vectorworks Site Protection 服务器安装文件夹。重新启动时会覆盖 Debug log。
也可用在浏览器界面 (Windows) 中;请参阅 调试日志
Windows example: rlm.exe -dlog “Log\dlog.txt”
Mac 示例:  ./rlm -dlog “Log/dlog.txt”
-dlog + file_path file_name
如前所述创建一个 Debug log;将 "+" 号添加到选项会自动附加数据到日志,而不是在重启时覆盖它。
也可用在浏览器界面中;请参阅指定服务器选项
rlm.exe -dlog + “Log\dlog.txt”
-nows
防止服务器在浏览器界面中显示;必须从“命令提示”或“终端”执行所有命令。
要重新打开浏览器界面,重新启动服务器而不使用 -nows 选项。
rlm.exe -nows
-ws port_number
修改管理屏幕端口号;请参阅
rlm.exe -ws 5056
-x rlmdown
-x rlmremove
控制是否禁用rlmdown rlmremove命令。禁用rlmdown 命令以防止 ISV 服务器关闭。禁用rlmremove 命令以关闭移除一个客户机使用的许可证的选项。
-x disables 两个命令
-x rlmdown
-x rlmremove
-x rlmdown
-install_service service_name
(Windows)
注册服务器软件作为 Windows 服务;提供服务的名称。如果服务器机器上没有浏览器这很有用,但希望服务器软件自动启动。
也可用在浏览器界面中;请参阅停止 Windows 服务
-install_service rlm
-isv startup_delay
通过指定秒数延迟 ISV 服务器的启动时间。这可留出获取 IP 地址进行许可证验证的时间,以及定位任何加密狗驱动程序的时间。
该时间延迟可以在安装时指定,而且有一个推荐值。默认为 60 秒。
-isv startup_delay 10
-v
启动 RLM 服务器,将版本号打印到命令提示符,然后退出。
在浏览器界面中也可用;单击服务器管理主屏幕的系统信息
-v
-info
打印过去 24 小时在服务器机器上运行的所有 RLM 副本的信息,然后退出。
-info
Windows 服务设置
用户管理
