Site Protection 系统菜单
Site Protection 系统菜单可以访问常用的服务器管理员任务。
对于典型操作,虽然建议使用 Site Protection 系统菜单,但您可以通过选择打开 Web 界面命令,从浏览器界面访问所有管理功能并执行各种许可证管理任务。在需要时,浏览器界面可用于远程控制许可证服务器。
要访问 Site Protection 系统菜单:
在 Windows 上,右键单击计算机屏幕右下角任务栏通知区域中的图标。在 Mac 上,单击计算机屏幕右上部分的菜单栏上的图标。
系统菜单打开。选择一个菜单命令。
系统菜单命令 |
说明 |
Vectorworks Site Protection |
打开 Web 界面。 |
启动默认浏览器,并导航至服务器管理主屏幕;请参阅服务器管理主屏幕。Windows 用户可以双击系统菜单图标启动主屏幕。 |
卸载 |
卸载 Vectorworks Site Protection 服务器软件 |
控制(___) |
当 Site Protection 服务器处于活动状态时,“控制”菜单显示“正在运行” |
开始 |
当服务器停止时,启动服务器 |
重新启动 |
刷新所有设置和许可证文件,重启服务器。这不会完全重启整个 RLM 服务器或中断客户端工作流。 |
停止 |
停止服务器;通过单击启动以重新启动 |
许可证 |
输入激活密钥 |
当通过激活密钥而不是加密狗启用 Site Protection 服务器软件时,请输入发给您的激活密钥以生成并启用许可证文件。激活密钥被记忆;要更新许可证,只需打开对话框并单击确定以使用该密钥重新激活许可证。 |
从文件添加许可证 |
选择一个许可证文件(.lic 文件) |
许可证 |
显示当前使用的许可证,并显示每个产品的可用数量。如果需要,可以撤销任何许可证 |
撤消 |
撤销之前激活的服务器许可证,允许服务器软件在另一台计算机上运行。 撤销许可证会导致许可证服务器重新启动,并使所有当前连接的用户断开连接。 |
产品 |
列出可用的产品许可证,并显示每种产品当前使用的数量 |
查看使用记录 |
打开“使用历史”对话框查看按产品的使用统计,如查看使用记录中所述 |
访问权限 |
打开“访问权限”对话框以配置访问权限 |
诊断 |
激活诊断 |
如果激活出现问题,这可以帮助您确定可能的原因 |
查看调试日志 |
调试日志包含了设置,记录了从服务器启动发生的所有事件、及有关服务器及其环境的其他信息;它可在故障排除时提供有用的提示。有关更多信息,请参阅调试日志。 |
查看报告日志 |
报告日志文件是一个文本文件,带有服务器上可用许可证的相关统计数据。其包含历史信息,比如每个产品的使用状态。有关更多信息,请参阅报告日志。 |
关于 |
显示 Vectorworks Site Protection 服务器的当前版本和 RLM 版本 |
帮助 |
打开帮助系统 |
退出 |
关闭系统菜单,除非停止服务器,否则保持许可证服务器运行 |
Site Protection 服务器会在午夜自动更新许可证,检测正在使用的许可证类型,并重新激活或获取最新的许可证文件。端口设置保持不变。
如果许可证服务器出现通知或问题,则系统菜单图标会表示需要注意。
