Design Suite创建栏杆
工具
工作空间:工具集
栏杆
Railing tool
Design Suite、Architect、Landmark:建筑外壳
Spotlight:活动
栏杆工具可以沿楼梯或楼板自动创建栏杆,也可以使用标准多段线创建模式沿指定的路径手动创建栏杆。该工具可以创建扶手、护栏,或两者。
或者,创建一个二维形状,然后选择从形状创建对象命令(请参阅从形状创建对象)。
模式
说明
复选标记
(选取模式)
将选定的栏杆样式放置在选取模式中选定的位置。或者,双击以完成该操作。
选取
基于一组选定的楼梯段、楼梯平台或楼板对象定义选定栏杆的放置。
打开对象吸附。请参阅吸附到一个对象。
顶点
沿多段线路径绘制栏杆
重力
在顶点模式下绘制时,调整栏杆以适合对象;将多段线放置在地面平面上,并在对象上正确创建栏杆对象
多段线创建选项
对于顶点模式,选择绘制栏杆所依据的多段线的方法;请参阅创建多段线
栏杆样式
打开“资源选择器”选择一个资源
首选项
打开“栏杆首选项”对话框以设置默认参数
要创建栏杆:
单击“工具和模式”。
执行以下任一操作:
单击工具栏上的栏杆样式以从“资源选择器”中选择一个资源。
单击首选项以打开“栏杆首选项”对话框并指定工具的默认参数。
参数可以稍后从“对象信息”面板编辑。
执行以下任一操作:
要沿多段线路径绘制栏杆,单击顶点,然后单击要使用的多段线选项。
要在顶点模式下绘制时适合栏杆下方的对象,启用重力模式。
要沿楼梯或楼板自动创建栏杆,单击选取。
执行以下任一操作:
在顶点模式下,沿多段线路径绘制对象。单击以设置起点;其后的每次单击结束当前段并开始下一个段。如果启用了重力模式,则沿需要栏杆的对象边缘绘制多段线。要完成对象,再次单击起点(对于闭合对象),或双击(对于开放对象)。
在沿楼板边缘绘制栏杆时,重力模式启用
 当启用重力模式时,会将顶点“向下”放置。如果柱子的底部在场地模型下方,重力模式不会将其向上移动。
在选取模式下,移动光标以高亮显示楼梯、楼梯平台或楼板的各个边缘。当越过所需的边缘时,单击选择该边缘;继续选择需要栏杆的边缘。选取正确的边缘后,单击工具栏上的复选标记(或者双击)。从连续边缘创建的栏杆段被自动合并为单个对象。
外部栏杆样式被应用于楼梯段的外部
从“对象信息”面板编辑栏杆设置。如编辑栏杆中所述编辑栏杆几何图形。使用栏杆合并工具将栏杆对象合并在一起;请参阅合并栏杆。
栏杆设置
要对栏杆应用一致的设置,建议使用栏杆样式。Vectorworks 资源库提供了几种样式,或者您可以创建自定义样式。
要创建样式,使用栏杆工具的首选项设置参数,然后创建样式,如不带目录选项的自定义插件对象样式中所述。
这些设置在以下位置可用:
“栏杆首选项”对话框(创建一个对象)
“对象信息”面板(编辑对象)
“栏杆样式”对话框(编辑一个样式)
如果选择了一种栏杆样式,则仅按实例设置的参数可以被编辑(请参阅概念:插件对象样式)。表格底部列出了仅在“对象信息”面板上可用的参数。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
使用样式
在“资源选择器”中双击资源以将其激活,或单击“无样式”。如果将有样式的对象转换为无样式,则保留当前值,但将所有参数设置为“按实例”以允许编辑。
按样式/实例
图形指示每个参数设为“按样式”并赋予一个固定值,或设为“按实例”,以在对话框中可编辑。对象样式可能包含这两个设置的组合,以平衡对一致性和灵活性的需求。
按样式/实例设置由样式建立,不能从设置对话框中更改。
要编辑对象样式,请参阅编辑插件对象样式;编辑样式会修改使用该样式的文件中的所有插件对象。
预览
对话框的右窗格沿预览长度中指定的距离以所选视图和渲染模式显示栏杆预览
仅“对象信息”面板选项
样式
替换、编辑或删除当前样式,或者(仅针对无样式对象)创建新的插件样式(请参阅不带目录选项的自定义插件对象样式)。
编辑样式会更改文件中使用该样式的所有实例。
隐藏样式参数
隐藏按样式设置的参数;这些参数无法从“对象信息”面板编辑
设置
打开“栏杆设置”对话框
翻转偏移
如果您在“常规”窗格或“对象信息”面板上的从路径偏移栏杆中输入了距离,则将偏移切换到路径的另一侧
栏杆设置:“常规”窗格
参数
说明
绘制扶手/护栏
选择是仅绘制护栏或扶手,还是两者都绘制
绘制框架和填充
对于护栏,绘制柱子之间的框架和填充部分;在设计阶段取消选择该选项以简化视图
绘制三维
在三维视图中显示栏杆。隐藏三维栏杆,或显示完整的细节。绘制大量三维栏杆会影响性能。
从路径偏移栏杆
输入栏杆对象(扶手和护栏)从绘制路径偏移的距离。要将偏移切换到路径的另一侧,从“对象信息”面板单击翻转偏移
栏杆设置:“扶手-顶部栏杆”窗格
参数
说明
扶手偏移
指定扶手从栏杆对象偏移的距离
扶手高度
输入扶手高度
顶部栏杆轮廓
打开“资源选择器”,以选择一个顶部栏杆轮廓
顶部栏杆宽度/顶部栏杆深度
输入顶部栏杆的尺寸标注
栏杆设置:“扶手-支架”窗格
参数
说明
使用支架
添加支架以支撑扶手
支架形状
打开“资源选择器”,以选择一个支架轮廓
支架轮廓宽度/支架轮廓深度/支架高度
输入支架轮廓尺寸标注和支架距离扶手顶部栏杆中心线的高度
间距类型
选择如何间隔支架。
如果有护栏,则支架的数量和间距由护栏柱子设置控制。
间隔距离
输入“固定距离”(该值代表特定距离)或“等间距”(该值代表最大值)间距类型
托架数
当在间距类型中选择“固定支架数量”时,输入要放置的支架数量
在二维视图中显示支架
在俯视图/平面图中显示支架
栏杆设置:“扶手-终止”窗格
指定扶手如何在栏杆的起点和终点终止。
参数
说明
起点终止/终点终止
选择水平终止或扩展终止类型,或者不终止
起点延伸/终点延伸
输入延伸长度
起点转延偏移/终点转延偏移
(转延)
输入从顶部栏杆的起点/终点偏移的距离
起点自转延高度/终点自转延高度
(自转延)
对于自转延终止,输入自转延高度
栏杆设置:“护栏-顶部栏杆”窗格
参数
说明
护栏偏移
指定护栏顶部从栏杆对象偏移的距离
护栏高度
输入护栏高度
使用顶部栏杆
将一个顶部栏杆添加到护栏
顶部栏杆轮廓
顶部栏杆宽度/顶部栏杆深度
输入顶部栏杆的尺寸标注
使用起点斜接
在顶部栏杆的起点使用斜接;设置起点斜接角
使用终点斜接
在顶部栏杆的终点使用斜接;设置终点斜接角
顶部栏杆边界
选择栏杆是应沿着整个路径延伸,还是应在第一个和最后一个柱子处结束
栏杆设置:“护栏-柱子”窗格
参数
说明
柱子类型
选择护栏柱子的类型
嵌件
(封檐板柱子)
输入封檐板的嵌件距离
底部嵌件
(封檐板柱子)
输入封檐板柱子的底部嵌件距离
柱子形状
打开“资源选择器”,以选择一个柱子轮廓
柱子宽度/柱子深度
输入柱子尺寸标注
使用起点柱子
在护栏的起点添加一根柱子;如果需要,在起点柱子偏移中输入从护栏终点偏移的距离
使用终点柱子
在护栏的终点添加一根柱子;如果需要,在终点柱子偏移中输入从护栏终点偏移的距离
间距类型
选择间隔护栏柱子的方法
间隔距离
柱子数
当在间距类型中选择“固定支架数量”时,输入要放置的柱子数量
在二维视图中显示柱子
在俯视图/平面图中显示柱子
栏杆设置:“护栏-框架”窗格
参数
说明
偏移框架
指定框架从栏杆对象偏移的距离
框架边界
选择框架终点是在栏杆终点结束还是在柱子终点结束;当柱子从起点或终点偏移时,这很有用
到顶部栏杆的距离
输入框架顶部与顶部栏杆之间的距离
到楼面/突缘的距离
输入框架底部和楼面或突缘之间的距离。
到柱子的距离
输入从框架的各侧到每个柱子的距离
杆条在顶部边缘/杆条在底部边缘/杆条在左/右边缘
选择是否包括沿框架边的杆条
杆条轮廓
选择杆条的形状
杆条厚度/深度
输入除线以外的轮廓的杆条尺寸标注
栏杆设置:“护栏-填充”窗格
选择杆条或面板类型的填充;该选择决定哪些参数可用。
参数
说明
填充类型
选择由杆条(垂直和/或水平杆条)或面板类型的填充组成的填充
偏移填充
指定使填充杆条或填充面板相对于框架偏移的距离;因为距离是相对于框架的,如果框架偏移发生改变,填充也会随之移动。要想对齐填充以使其与左侧或右侧的框架齐平,设置填充的偏移非常有效。
杆条参数
与顶部和底部边缘之间间隔相同
使杆条与顶部和底部边缘保持均匀距离;取消选择此选项可指定不同的距离
与顶部边缘的距离/与底部边缘的距离
当杆条与顶部和底部边缘的间距不一致时,指定与每个边缘之间的单独距离
与左右边缘之间间隔相同
在框架内均匀地间隔杆条;取消选择此选项为框架左右边缘指定不同距离
到左/右边缘的距离
当杆条在框架内的间距不均匀时,指定与左右边缘之间的距离
使用垂直杆条
将垂直杆条添加到框架上;在垂直杆条间距中输入杆条之间的距离
使用水平杆条
将水平杆条添加到框架上;在水平杆条间距中输入杆条之间的距离
将杆条旋转为对角
对于直栏杆段,旋转杆条
杆条轮廓
选择杆条的形状
杆条厚度/杆条深度
输入除线以外的轮廓的杆条尺寸标注
面板参数
与顶部边缘的距离/与底部边缘的距离
指定面板与框架顶部边缘和底部边缘之间的距离
到左/右边缘的距离
指定面板到框架左/右边缘的距离
面板厚度
输入面板厚度
栏杆设置:“拐角”窗格
参数
说明
拐角处的支架
为栏杆拐角的填充框架或面板添加支架
使用双支架
为拐角的每一边添加支架;在距拐角的距离中输入每个支架到拐角的距离
拐角对齐
指定如何将拐角柱子与栏杆对齐。
对齐到前面的边:对齐到拐角前面的栏杆段
对齐到后面的边:对齐到拐角后面的栏杆段
对齐到角平分线:对齐到将两个段分开的角度
使用拐角填充
将填充延伸到栏杆的拐角
栏杆设置:“属性”窗格
参数
说明
属性
列出具有图形属性设置的所有几何图形。显示对象每个部件的类和图形属性。
双击列表浏览器中的一个线条,以设置部件的属性,并执行以下任何操作:
要控制外观和可见性,从绘图的类列表中选择一个类,或新建一个类。选择<栏杆类>以将该部件放置在与栏杆对象相同的类中。
要指定三维部件的材料,从“资源选择器”中选择一个材料;材料提供填充和纹理,尽管纹理可以被覆盖。
设置属性;请参阅属性面板。
要指定三维部件的纹理,从“资源选择器”中选择一个纹理,或者单击其中一个按钮以不使用纹理、使用类纹理,或者如果材料的纹理先前被覆盖,则可以恢复到材料的纹理。根据需要设置映射类型和旋转;请参阅概念:纹理投影和指向。
对于三维部件上的纹理,选择随机偏移,以将随机水平/垂直偏移应用于子部件的每个实例,从而产生自然、随机的纹理外观。
对于三维部件上的纹理,选择沿最长边缘以沿部件的最长边缘确定纹理的指向。这可以防止柱子或栏杆上的纹理被翻转到与柱子方向不匹配的错误方向。
按类生成所有属性
按类设置所有材料、填充、画笔、线条样式、线宽和纹理属性
移除所有按类设置
移除材料、填充、画笔、线条类型、线宽和纹理属性的所有“按类”设置。
编辑栏杆
合并栏杆
