DesignSeries00028.pngEditar una glosa de base de datos
La glosa de base de datos puede editarse luego de su colocación.
Para editar una glosa de base de datos:
1. Para cambiar el texto de la nota, seleccione la glosa y haga clic en Editar nota en la paleta Información del objeto.
2. Se abrirá el cuadro de diálogo Administrador de notas: Glosa. Seleccione una nota diferente como se describe en Fijar glosas de bases de datos, y haga clic en OK.
3. Pueden editarse otros parámetros de glosa en la paleta Información del objeto, así como un objeto de glosa común. Para obtener más información sobre la herramienta Glosa, vea Insertar glosas o referencias.
4. Si hay varios objetos de glosa, use el comando Alinear/distribuir líneas directrices para mejorar la legibilidad (vea Alinear y distribuir líneas directrices).
5. Luego de ubicada, una glosa de base de datos puede convertirse en un objeto de glosa común, haciendo clic Editar nota en la paleta Información del objeto, y luego haciendo clic en Ocultar controles de base de datos. El texto de glosa puede editarse y el texto de la base de datos no está afectado.
Administración de notas con bases de datos
www.vectorworks.net/espanol
