Extruir objetos
Extrusión simple
El comando Extruir permite cambiar objetos 2D por objetos 3D con una altura. El tipo de objeto y sus atributos determinan el tipo de extruido que se producirá. Las líneas se extruyen planas, mientras que otros objetos se extruyen como objetos 3D trazados. Si bien es posible extruir más de un objeto por vez, los objetos agrupados primero se deben desagrupar para poder extruirlos. Los objetos que están bloqueados primero se deben desbloquear para poder ser extruidos.
Los objetos se extruyen dentro de la proyección de visión actual entonces la dirección de extrusión depende de la vista actual. Si se desea, después se pueden girar. Vea Herramienta Girar o Ángulos de giro presentes. La altura del objeto extruido se puede editar de forma interactiva mediante la herramienta Transformar; vea Transformar objetos extruidos y primitivos sólidos.
Cuando extruye varios objetos al mismo tiempo, se vuelven un único grupo de objetos 3D. Para editar un objeto individualmente, desagrupe el conjunto o use el comando Editar extrusión para acceder a los objetos por separado.
La herramienta Empujar/tirar también se puede utilizar para crear objetos extruidos desde objetos de plano; consulte Modelado directo con la herramienta Empujar/tirar.
Para extruir un objeto:
1. Seleccione los objetos 2D que desee extruir.
2. Seleccione Modelo > Extruir.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear extrusión.
3. Introduzca la altura de Extrusión y especifique cualquier cambio de tamaño en los ejes X e Y, y luego haga clic en OK.
Extrusión múltiple
Extruir sobre línea
Crear una extrusión convergente
Agregar o sustraer en base a caras
www.vectorworks.net/espanol
