El comando Extruir sobre línea permite extruir objetos de perfil sobre una línea determinada. Los objetos perfiles pueden ser objetos 2D, polígonos 3D o curvas NURBS. Los objetos perfiles no pueden ser no planares, que se intersecan entre sí o una combinación de objetos 2D y 3D. Si el trazado no es una curva NURBS, se convertirá una curva NURBS durante la operación.
Al usar el comando Editar Extruir sobre línea sobre un objeto 3D generado mediante el comando Extruir sobre línea, se abrirá un cuadro de diálogo con la opción de editar la línea original o el objeto de perfil.
Para extruir sobre una línea:
1. Seleccione el objeto que desee extruir y el objeto para usar como línea.
2. Seleccione Modelo > Extruir sobre línea.
Se abrirá el cuadro de diálogo Extruir sobre línea. Especifique los parámetros de extrusión.
Las opciones de escala se encuentran disponibles cuando el objeto de trazado es una curva continua simple sin ángulos agudos ni discontinuaciones.
3. Haga clic en OK para efectuar el extruido del objeto sobre la línea seleccionada.
4. El tipo de estado Escala, Factor de escala/Forma, Bloquear el plano de perfil y Fijar perfil de un extruido en un objeto sobre línea se puede editar en la paleta Información del objeto.
Haga clic aquí para ver un video consejo acerca de este tema (requiere acceso al Internet).
