Extrusión múltiple
Es posible crear una pirámide, esfera, u otro objeto 3D a partir de una serie de objetos 2D, mediante el comando Extrusión múltiple. Incluya un Locus 2D, o varios loci, en la selección para proporcionar un punto o puntos de referencia de extrusión.
El proceso busca segmentos que coincidan con cada objeto para crear la extrusión. El orden de los segmentos puede ser revertido por uno o más de los objetos, dando resultados inesperados (tal como una extrusión girada). Si esto ocurre, convierta los objetos a polígonos abiertos antes de seleccionar el comando Extrusión múltiple.
Para crear una extrusión múltiple:
1. Seleccione los objetos 2D que desee extruir.
2. Seleccione Modelo > Extrusión múltiple.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear extrusión.
3. Introduzca la altura de Extrusión y especifique cualquier cambio de tamaño en los ejes X e Y.
4. Haga clic en OK.
El programa extruye el conjunto de objetos/puntos de locus conectando uno con otro en el orden de apilado y convirtiendo los objetos en un solo objeto 3D.
Extrusión simple
Extruir sobre línea
Crear una extrusión convergente
www.vectorworks.net/espanol
