Tanto las referencias como la leyenda de referencia pueden editarse luego de su colocación. Para editar una referencia selecciónela y haga cambios desde la paleta de Información del objeto. Para editar varias referencias seleccione la leyenda de referencia y haga las ediciones en la paleta Información del objeto.
Las referencias de estilo burbuja también se pueden mostrar en la leyenda de referencia; controle el estilo con las referencias o con la leyenda.
● Edite el texto o los gráficos de una referencia individual de la misma manera que las glosas; ver Editar objeto de glosa.
● Para convertir una referencia a un objeto de glosa común y corriente, anule la selección Colocar como referencia en la paleta Información del objeto. Se quita la referencia de la leyenda de referencia.
Si se elimina una referencia, las referencias restantes no se vuelven a numerar. La leyenda de referencia mantiene un “espacio” o marcador de posición que muestra el texto personalizado especificado en el Texto de posición sin usar. Sin embargo, si se selecciona Reusar las posiciones sin usar y se fija otra referencia en el dibujo, la referencia nueva reemplaza la primera referencia de “espacio”. Hacer clic en Quitar separaciones en la paleta Información del objeto de una leyenda de referencia seleccionada también quita separaciones; otra forma de quitarlas es ordenar las referencias en el cuadro de diálogo Administrador de notas: Lista de referencias.
Edite los parámetros de la leyenda de referencia en la paleta Información del objeto.
Para obtener más información sobre cómo dar formato al texto, ver Dar formato al texto. Los estilos de texto no se pueden aplicar a las leyendas de referencia.
La leyenda de referencia contiene puntos de control, para ajustar la sangría francesa y el ancho de texto, directamente desde el dibujo.
Para cambiar el texto o numeración de todas las referencias al mismo tiempo:
Seleccione la leyenda de referencia y haga clic en Editar notas desde la paleta Información del objeto.
Se abrirá el cuadro de diálogo Administrador de notas: Se abre el cuadro de diálogo Lista de referencias.
Si los controles de la base de datos se muestran, haga clic en Ocultar controles de la base de datos.
Cada referencia es enumerada según su descripción, la cuál normalmente consiste en los primeros 42 caracteres de la referencia. Para cambiar una descripción, selecciónela y haga clic en Editar. Desde el cuadro de diálogo Editar nota anule la selección Usar los primeros 42 caracteres y luego edite la Descripción. También se puede editar la nota de texto. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Editar nota.
Haga clic en OK para cerrar el Administrador de notas: Cuadro de diálogo Leyenda de referencia y guarde los cambios.
