● Para cambiar el texto de la nota haga doble clic en la glosa con la herramienta Selección o seleccione la glosa y haga clic en Editar nota desde la paleta Información del objeto. Se abrirá el cuadro de diálogo Administrador de notas: Glosa. Seleccione una nota diferente como se describe en Colocar glosas de bases de datos, y haga clic en OK.
● Edite los parámetros de la glosa de la base de datos desde la paleta de Información del objeto de la misma manera que para una glosa común y corriente. Ver Insertar glosas o referencias.
● Edite los gráficos de una glosa de base de datos de la misma manera que para una glosa común y corriente; ver Editar los gráficos de glosa.
● Para convertir una glosa de base de datos en una de glosa común, haga clic Editar nota en la paleta Información del objeto, y luego haga clic en Ocultar controles de base de datos. El texto de glosa puede editarse y el texto de la base de datos no está afectado.
● Si hay varios objetos de glosa, use el comando Alinear/distribuir líneas directrices para mejorar la legibilidad (ver Alinear y distribuir líneas directrices).
