Generalidades sobre modificar el modelo de sitio
La herramienta Modificadores de sitio se encuentra en el conjunto de herramientas Planeamiento de sitio.
Como se expuso en Generalidades sobre el trabajo de sitio, cuando se genera el modelo de sitio, hay dos modos diferentes de presentación del objeto modelo de sitio disponibles: existente y propuesto. El sitio existente representa el sitio anterior a su proyecto; el sitio propuesto incorpora los cambios del proyecto. Para modificar el modelo de sitio, use la herramienta Modificadores de sitio, junto con otras herramientas de modificación de sitios del programa Vectorworks. Se puede aplicar un modificador de sitio en el modelo de sitio existente o bien en el propuesto.
La herramienta Modificadores de sitio tiene varios modos.
Modo |
Límites de pendiente |
Define el área de transición topográfica entre los datos de sitio existente y los modificadores de sitio encerrado adentro con límites |
Contorno |
Crea un modificador de sitio de ruta de acceso abierta, representando una línea de contorno en una elevación constante |
Trecho |
Dibuja un área cerrado que modifica el modelo de sitio |
Trecho con borde de retención |
Crea un trecho con un borde a su alrededor, permitiendo que se le dé forma al terreno alrededor del trecho |
Lecho de textura |
Crea un área del modelo de sitio que puede ser texturizado |
Pila de material excavado |
Crea un área donde el exceso de tierra puede ser usado para ayudar a balancear el corte y relleno |
Ajustar a elevación de contorno |
Restringe el modificador de sitio a la elevación de contorno del modelo de sitio bajo el cursor cuando el modificador de sitio es creado. El contorno bajo el cursor es resaltado y la elevación de ese contorno es usado como la elevación modificadora. |
Opciones de creación de polilíneas |
Selecciona el método para dibujar la polilínea en el cual se basa el modificador de sitio; ver Crear polilíneas. |
Preferencias |
Establece las preferencias predeterminadas para el modificador de sitio |
Elev. de trecho |
Al crear un trecho, trecho con borde de retención, contorno, o pila de material excavado, especifique la elevación del modificador de sitio |
Los modificadores de sitio se pueden colocar en cualquier capa. Las propiedades del modelo de sitio especifican si los modificadores de otra capa pueden afectar el modelo de sitio (ver Crear el modelo de sitio). Puede colocar distintos modificadores de sitio en capas separadas, por ejemplo. De esta forma, puede mostrar el efecto de cada modificador en el modelo de sitio de forma individual. Cuando se fija un modificador de sitio en el dibujo, la clase Modificador-Sitio-DTM se crea automáticamente.
Además de los modificadores de sitio que son creados con la herramienta Modificadores de sitio, una serie de otras herramientas y comandos crea objetos que pueden modificar el modelo de sitio.
