Agregar texto
a una base de datosLos objetos de texto pueden agregarse, desde el dibujo, a una base de datos seleccionada. Esto es conveniente para recuperar texto desde archivos viejos, convertidos para usar con el Administrador de notas o cuando se agrega texto usado frecuentemente a una base de datos para facilitar la inserción a futuro como anotación.
Para agregar texto de dibujo a una base de datos:
Seleccione Texto > Agregar texto a la base de datos.
Se abrirá el cuadro de diálogo Agregar texto a la base de datos. Especifique qué objetos de texto seleccionar e indique en qué bases de datos buscar, para texto duplicado.
Haga clic en OK. Si cualquier parte del texto no es encontrado en la(s) base(s) de datos de búsqueda de texto, se abre el cuadro de diálogo Administrador de notas: Agregar texto a la base de datos.
El texto que se agregará se lista a la derecha. Como se describe en Colocar leyendas de referencias de base de datos, el texto puede agregarse a una base de datos activa en la ubicación deseada. Haga clic en OK.
