Land00013.pngCrear objetos pavimento
Un objeto de pavimento consiste en áreas pavimentadas con tramas de unión y bordes opcionales. Se puede crear un pavimento límite o pavimento de camino. Para dibujar un objeto de pavimento, usar la herramienta Pavimento o crear una polilínea y luego seleccionar el comando Crear objetos desde formas (ver Crear objetos desde formas). El objeto de pavimento puede modificar el modelo de sitio.
Están disponibles los siguientes modos.
Pavimento
Abre el Selector de recursos para seleccionar un recurso para la colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo
Configuración de límite
Crea un pavimento con una configuración de límites definiendo un área con un borde opcional
Configuración de caminos
Crea un pavimento en un trazo
Opciones de bordes de caminos
Para la configuración de caminos, establece dónde crear el camino en relación con la polilínea dibujada
Opciones de creación de polilíneas
Selecciona el método para dibujar la polilínea en la cual el objeto de pavimento está basado; ver Crear polilíneas
Preferencias
Establece las preferencias predeterminadas para el objeto de pavimento
Para crear un objeto de pavimento:
  1. Haga clic en la herramienta Pavimento desde el conjunto de herramientas Planificación de sitio.
  2. Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
  3. ●    Haga clic en Pavimento en la barra de Herramientas para usar un pavimento existente desde las bibliotecas de recursos. Desde el Selector de recursos haga doble clic sobre un recurso para activarlo.
    ●    Haga clic en Preferencias desde la barra de Herramientas para crear un pavimento personalizado. Establezca las propiedades predeterminadas desde el cuadro de diálogo Configuración de objeto de pavimento y haga clic en OK. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
    Las tramas de unión Punteado son una acción que usan el procesador de forma intensiva para objetos de pavimento extensos y pueden aumentar considerablemente el tiempo de regeneración.
    Al dibujar un objeto de pavimento con un límite curvo, acelerar el tiempo de regeneración estableciendo la Resolución de conversión 2D en las preferencias Vectorworks en bajo, (ver Preferencias Vectorworks: Ficha editar).
  4. Haga clic en el modo adecuado en la barra Herramientas para especificar el método de creación del objeto de pavimento. Seleccionar si crear un objeto de límite o de pavimento de camino.
  5. La configuración de pavimento también puede ser cambiada después de la creación desde el cuadro de diálogo Configuración de objeto de pavimento o los comandos del menú de contexto de pavimento (ver Convertir el objeto de pavimento en una configuración de límite o camino).
    Para obtener información acerca de los modos de la herramienta Polilínea, ver Crear polilíneas.
  6. Haga clic para establecer el punto de inicio del objeto de pavimento.
  7. Haga clic para establecer el final del segmento y el comienzo del siguiente. Continuar dibujando segmentos de esta manera hasta que el objeto de pavimento está completo. Vuelva al punto de inicio (para configuraciones de límite) o simplemente haga doble clic (para configuraciones de camino o límite) para terminar de crear el objeto de pavimento.
  8. Al clasificar los subcomponentes del objeto de pavimento, como uniones o etiquetas, la visibilidad de clase de la clase especificada controla la visibilidad del subcomponente correspondiente. Los atributos de clase solo se aplican al correspondiente subcomponente cuando la opción Usar al crear está seleccionada para la clase. Por ejemplo, si la Clase de unión se establece en la clase Sitio-Pavimento-Componente-Unión principal y esa clase especifica un Estilo de relleno rayado, edite la clase y seleccione la opción Usar al crear para aplicar el atributo de relleno.
  9. Si el pavimento Tipo 3D se establece en Modificador de trecho o Modificador de lecho de textura, actualice el modelo de sitio para aplicar la modificación. Seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto.
  10. Si el pavimento tiene pendiente, especifique las propiedades de pendiente en la paleta de Información del objeto y/o ajustando los puntos de control de indicador de pendiente y transformando las esquinas modificadoras (ver Editar las configuraciones del objeto de pavimento).
El objeto de pavimento puede ser editado en modo edición de objeto seleccionando el pavimento y seleccionando Modificar > Editar pavimento, o haciendo clic con el botón derecho del mouse y seleccionando Editar losa desde el menú de contexto.
Concepto: Rellenos y tramas de unión de pavimento
Especificar tramas de unión de pavimento
Editar rellenos y tramas de unión de pavimento
Aplicar colores
Actualizar un modelo de sitio
Establecer atributos de clase
