Editar paredes
Propiedades de pared
Edite las propiedades de las paredes curvas o rectas seleccionadas y sus componentes, así como muros cortina (se necesita Vectorworks Design Series) en la paleta Información del objeto. Para cambiar los atributos de pared, use la paleta Atributos. Se encuentran disponibles determinados parámetros para paredes estándar o muros cortina únicamente. La configuración en la ficha Render no está disponible para muros cortina ya que las texturas de las estructuras y los paneles son especificados por separado. Use la herramienta Editar muro cortina para ajustar los marcos y paneles de muros cortina.
Arch.pngVisualización de pared con plano de corte de capa de diseño activado
El programa Vectorworks Architect permite que una elevación de plano de corte sea establecida y activada para la capa de diseño; ver Configuración de propiedades de capa de diseño. El plano de corte es aplicable a varios objetos de dibujo incluyendo paredes estándar, muros cortina, características de pared, y objetos insertados en la pared.
Las siguiente reglas son aplicables cuando el plano de corte de la capa de diseño está activada:
●    Las paredes sólo son dibujadas hasta las extensiones intersectadas por el plano de corte de la capa. El contorno en el plano de corte sólo es dibujado como un contorno, usando el atributo Pluma, enfatizando el plano de corte y permitiendo que los componentes sean vistos.
●    Paredes bajas (con partes superiores por debajo del plano de corte) y características de pared por debajo del plano de corte son dibujados con la Clase atributos de abajo seleccionada desde la lista Atributos abajo del plano de corte en el cuadro de diálogo Atributos de pared, o por las atributos de extensiones establecidos a debajo del plano de corte para características de pared.
●    Paredes vistas desde arriba siempre son dibujadas con cierres y no muestran las divisiones entre componentes.
●    Interrupciones de pared (uniones) sólo son dibujadas cuando ambas paredes en el área de unión intersectan el plano de corte.
●    Ventanas y puertas insertadas en una pared normalmente son dibujadas cuando están en la elevación del plano de corte, y con una apariencia simplificada y no-interrumpida cuando no intersectan la elevación del plano de corte. Ventanas pueden tener una apariencia de “Claraboya lateral” cuando la opción Claraboya lateral está activada en el Configuración de la ventana: Panel de Visualización en 3D.
●    Objetos insertados en la pared que están en el plano de corte son mostrados dibujados en la pared. Objetos insertados por debajo del plano de corte, pero que no intersectan el plano de corte, son dibujados con líneas punteadas.
Transformar Paredes
Quitar aberturas en pared
Unir paredes
Modo Inserción en pared
Editar muros cortina
Crear paredes
Crear muros cortina
