ArchLand00032.png编辑场地 模型裁剪
现有或计划的场地模型的地形等高线可以直接编辑、添加和删除,以便根据设计要求对场地进行修改、修坡和整形。
不要编辑场地修整器范围内的等高线部分。退出编辑模式后,这些更改将被撤销,因为场地修整器对场地模型的影响优先于等高线编辑。
如果打算对现有和计划的场地模型进行编辑,请先编辑现有的场地模型等高线。如果先在受影响的区域编辑计划的场地模型,则可能会由于对现有场地模型的编辑而无意中更改或取消编辑。
等高线编辑模式
在等高线编辑模式下,可以对现有或计划的场地模型进行等高线编辑。
要访问等高线编辑模式:
  1. 右键单击场地模型,然后从上下文菜单中选择编辑现有场地模型等高线或编辑计划场地模型等高线。
  2. 在等高线编辑模式下,在特殊的“等高线编辑”面板中显示可用工具的子集。该面板仅在等高线编辑模式下可用。
  3. 根据原始视图,在编辑模式下,场地模型将显示二维或三维等高线。等高线标签位置被锁定,以免被无意中移动或编辑。场地修整器是可见的,但不能被选择或编辑。
  4. 编辑等高线时,单击退出现有场地模型等高线或退出计划场地模型等高线按钮(或从修改菜单选择相同名称的命令)返回到绘图。
任何场地修整器都重新应用到场地模型。
场地模型等高线修改
所选场地模型等高线的属性可以从“对象信息”面板进行编辑。“等高线编辑”面板工具也可以编辑等高线。
要编辑场地模型等高线的属性:
  1. 在场地模型等高线编辑模式中,从“等高线编辑”面板单击选择工具。
  2. 单击一个场地模型等高线以选中。
  3. 用鼠标移动等高线或微调;只能在 X 或 Y 方向上调整等高线位置。从“对象信息”面板改变等高线的标高。
  4. 等高线和等高线的顶点可以使用形状重调工具重新整形,也可以使用“等高线编辑”面板的其他可用工具编辑。在多数情况下,等高线不应该与另一条等高线交叉,并且等高线的任何一段都不应与另一个等高线段共线(在 XY 平面中占据相同的空间)。
要删除选定的等高线,请按“Delete”键。
添加场地模型等高线
场地模型等高线工具为现有或计划的场地模型添加等高线。
具有以下模式可用。
模式
描述
锁定标高
切换标高输入模式的可用性
标高
锁定标高模式解锁时,输入长度模型等高线的标高值;否则,通过单击场地模型获得标高
多段线创建选项
选择场地模型等高线所依据的多段线的绘制方法;请参阅 创建多段线。
要添加场地模型等高线:
  1. 在场地模型等高线编辑模式下,从“等高线编辑”面板单击场地模型等高线工具。
  2. 要在特定标高处绘制等高线,请切换锁定标高模式以启用数据输入并指定标高值。
  3. 也可以从“浮动数据”栏指定等高线标高。
    禁用锁定标高模式,然后单击要创建等高线的场地模型,是帮助确定新等高线正确标高的便捷方法。按“Tab”键查看“浮动数据”栏中显示的点的标高,然后单击以开始绘制等高线。然后,启用锁定标高模式并输入所需的等高线标高。
  4. 绘制多段线以表示等高线。在多数情况下,等高线不应该与另一条等高线交叉,并且等高线的任何一段都不应与另一个等高线段共线(在 XY 平面中占据相同的空间)。
  5. 双击以完成等高线绘制。
退出等高线编辑模式后,等高线多段线自动转换为多边形,根据在 场地模型设置中指定的分段长度值进行分割。根据需要,插入和篡改新等高线。现有和计划的场地模型被更新。
编辑等高线标签
对象编辑模式
重调场地模型形状
场地模型属性
