Modo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Modos para el Herramienta polilínea |
Cable de alimentación
Iluminación |
Los cables de alimentación son normalmente colocados primero en un sitio de evento. Estos cables conducen energía desde el servicio del edificio o grupo electrógeno a los sistemas de distribución que energizan las luces, motores, racks de amplificadores (racks de distribución de energía y racks de dimmers), proyectores de video, y más.
Para insertar un cable de alimentación:
Haga clic para comenzar el cable y dibuje la polilínea del cable haciendo clic en cada vértice. Haga doble clic para finalizar el cable.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Establecer las propiedades predeterminadas.
El recorrido de cable puede ser ajustado con la herramienta Transformar después de ser colocado. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Haga
Parámetro |
ID de recorrido de cable |
Pone nombre al recorrido de cable; esto es útil para etiquetas, inventarios y otras hojas de cálculo |
ID de rack |
Pone nombre al rack donde se conecta el cable |
ID de caja |
Proporciona el nombre de la caja de distribución |
ID de puerto |
Pone nombre al puerto donde se enchufa el cable |
ID de telar |
Pone nombre al telar o grupo que incluye el cable |
Código de color de cinta |
Identifica el cable con código de color lo cuál puede ser usado para etiquetar racks y saltos |
Tipo de cable |
Seleccionar el tipo de cable de alimentación. ● Conductores aislados únicos: Este recorrido de cable consiste en múltiples cables con el mismo calibre. La Configuración de fase especifica el número de cables necesario. ● Anillados: Este recorrido de cable es similar a los conductores aislados individuales, donde los cables están agrupados en intervalos regulares. Los cables agrupados o cables múltiples son considerados como un cable agrupado. ● Multicable: Este tipo de recorrido de cable consiste en múltiples cables codificados con color con el mismo calibre. Estos cables son aislados y normalmente terminan en conectores de pin o manga. |
Conector |
Seleccionar el tipo de conector al final del cable |
Adaptador |
Agrega un adaptador al final del cable de alimentación cuando es necesario para diferentes tipos de requerimientos de salida |
# de adaptadores |
Indica el número de adaptadores requeridos |
En fase |
Indica el número de fases de energía conducidos por el recorrido de cable |
Configuración de fase |
Seleccione cuantos cables de cada tipo son necesarios por el recorrido de cable; el parámetro también determina cómo el recorrido de cable es considerado en hojas de cálculo |
Longitud del trazado del cable |
Muestra la longitud total de cable requerido para el recorrido de cable; la etiqueta muestra cuánto cable (no usado) está presente |
Distancia vertical total |
Si el cable debe hacer un recorrido vertical (por ejemplo, para pasar alrededor de una abertura), la distancia vertical es establecida para cada parte. Este parámetro muestra la distancia vertical total requerida. |
Calcular partes |
Automáticamente determina las partes, o segmentos, de longitudes de cable necesarias para conformar el recorrido de cable usando el menor número de conexiones posible. El cable dibujado es dividido en partes, hasta un total de nueve, de acuerdo a las longitudes de cables disponibles en stock; se muestra cada parte con sus propios datos. |
Longitudes estándar |
Muestra las longitudes de cable disponibles según lo establecido en preferencias de cable |
Parte __ |
Muestra la longitud de cada parte de cable |
Parte__ Dist Vert |
Muestra la distancia vertical, si existe, requerida para que la parte pueda recorrer alrededor de obstáculos |
Parte__ ID de telar |
Identifica el telar o grupo que incluye esta sección de cable |
Quiebre de cable __ ID |
Identifica el nombre de cualquier quiebre de cable |
Total partes |
Muestra la longitud total de cable usado al sumar todas las partes |
Total partes es |
Muestra la longitud de cable extra disponible |
Amperaje máximo |
Proporciona la capacidad de carga de amperaje máxima del cable; esto es útil para etiquetas, inventarios y otras hojas de cálculo |
Voltaje |
Especifica el voltaje de cable proporcionado por la fuente de poder; este valor puede ser usado en el cálculo de baja de voltaje. Seleccionar Otro si el voltaje proporcionado no está en la lista. |
Otro voltaje |
Especifique el voltaje de la fuente de poder al seleccionar Otro para el Voltaje |
Calibre de cable |
Seleccione el tamaño del calibre de cable |
Datos de voltaje |
Muestra los cálculos y datos de caída de voltaje. ● Fórmula de caída de voltaje: muestra la fórmula usada para calcular la caída de voltaje. ● Voltaje entregado: muestra el voltaje entregado al final del cable (después de considerar la caída de voltaje). ● Caída de voltaje: muestra la cantidad de voltaje perdida por la resistencia de cable. ● Porcentaje de caída: muestra el porcentaje de voltaje perdido en el recorrido de cable. ● Valor CM: muestra el valor Circular Mill (CM) asignado al cable en base al calibre de cable. |
ID de inventario |
Introducir un código de inventario opcional para el cable |
Campo de usuario __ |
Agrega notas o comentarios opcionales relacionados al cable para fines informativos. El campo 3 es sólo para introducir un número. |
Mostrar en el dibujo |
Habilita la visualización de información de cable en el dibujo
Marcar conexiones |
Muestra un marcador y la información de longitud de cable cuando una conexión de cable es ubicada
Bloquear etiquetas a posición estándar |
Restaura etiquetas de texto a sus posiciones predeterminadas y evita que puedan ser movidas |
Tamaño del texto de la etiqueta |
Establece el tamaño de fuente de texto para las etiquetas de cable |
Mostrar longitud |
Muestra la longitud de cable en la etiqueta a lo largo del recorrido de cable |
Mostrar en fase |
Muestra la fase de cable en la etiqueta a lo largo del recorrido de cable |
Longitud de texto horizontal |
Ajusta la etiqueta de recorrido de cable para que coincida con el ángulo de la parte de cable; desmarcar esta opción para mantener el texto horizontal |
Mostrar etiqueta de inicio |
Agrega una etiqueta al inicio del recorrido de cable; introducir el texto a mostrar. Esta etiqueta tiene su propio control para ajustar su ubicación. |
Mostrar etiqueta de fin |
Agrega una etiqueta al fin del recorrido de cable; introducir el texto a mostrar. Esta etiqueta tiene su propio control para ajustar su ubicación. |
Abre el cuadro de diálogo Clases para especificar nombre de clases para las etiquetas de cable. Esto permite que las etiquetas sean establecidas como visibles, atenuadas o invisibles. Usar la clase estándar sugerida, seleccione una clase desde la lista de clases presente en el dibujo, o crea una nueva clase. Seleccione <Clase de cable de alimentación> para colocar las etiquetas en la misma clase que el cable de alimentación. ● Prefijo de clase: Especifica un estándar de nombramiento de clase de raíz predeterminada opcional para las etiquetas de cable; haga clic en Usar clases estándar para que todos los nombres de clase de etiqueta comiencen con el prefijo y así ser clasificados juntos. ● Usar clases estándar: Establece el nombre de clase para la etiqueta como el nombre estándar sugerido predeterminado usando el Prefijo de clase si lo hay. ● Etiquetas: Especifica el estándar de nombre de clase que usarán las etiquetas de cable. |
Información de carga |
Un cable es considerado una carga distribuida en cálculos Braceworks; el cable es considerado como una carga sobre una estructura si es insertado de forma paralela a un elemento estructural. Información de carga es usada para cálculos e informes Braceworks (se necesita Braceworks). |
Incluir en cálculos (se necesita Braceworks) |
Incluye el cable en cálculos Braceworks; anular la selección para excluir el objeto de su participación en cálculos estructurales |
Nombre de grupo de carga |
La categoría de carga siempre es Cable para objetos de cable |
ID de carga |
Introducir una ID única para la carga para uso informativo en informes |
Nombre de carga |
Identifica el objeto en cálculos de carga |
Peso distribuido |
Introducir el peso distribuido del cable; cambios aquí también afectan el valor de Peso total |
Peso total |
Introducir el peso total del objeto |
Parámetros de vértice |
Edita los vértices del objeto recorrido en el que se basa el cable; ver Editar objetos basados en vértices |
Seleccionar, actualizar y convertir cables
Crear hojas de cálculo de cables
Asociar objetos de carga con una posición de suspensión
Numerar objetos de trazado de luz
