Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Glosa
Básico |
Leyendas de referencia colocan todas las notas de glosa dentro de un objeto de leyenda. Al colocar glosas como referencias, la leyenda de referencia puede ser rellenada con notas estándares desde una base de datos en lugar de introducir notas manualmente cada vez.
Para colocar una leyenda de referencia de base de datos:
Haga clic en la herramienta y luego haga clic en Preferencias.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de glosas. Según lo descrito en Insertar glosas o referencias, seleccionar Fijar como referencia.
Fije las glosas en el área de dibujo.
Para cada glosa colocada, seleccione la nota a mostrar en la leyenda según lo descrito en Administrar notas de base de datos. Las notas en una sección seleccionada son enumeradas mediante una descripción. La leyenda de referencia es automáticamente creada.
Para editar las notas en la leyenda de referencia, seleccione la leyenda de referencia. En la paleta Información del objeto haga clic en Editar notas.
