Se pueden insertar accesorios de la gran cantidad de símbolos proporcionados en las bibliotecas de Vectorworks o bien creados como símbolos personalizados. Pulse la herramienta Accesorio de iluminación para adjuntar accesorios a las luminarias. Use la herramienta en el área de dibujo, donde coloca accesorios en posiciones predeterminadas. También puede usarla con el modo editar accesorio, donde también permite la ubicación personalizada y la rotación de accesorios en las vistas 2D y 3D. Use este modo de edición especial para modificar los accesorios en una sola luminaria o para modificar los mismos accesorios en varias luminarias.
Como alternativa de este flujo de trabajo, puede incorporar un símbolo de accesorio en un símbolo de luminaria. De esa manera puede insertar luminarias con los accesorios deseados ya adjuntados. Consulte las instrucciones adicionales en el tema Especificaciones para luminarias.
Los símbolos de accesorio en las bibliotecas incluidos en el programa Vectorworks Spotlight incluyen toda la información de atributos requerida y tienen asignados el tipo de accesorio correcto. Para crear o usar símbolos propios, ver Especificaciones de accesorio.
La luminaria puede tener varios accesorios en diferentes ubicaciones. También puede tener accesorios múltiples en la misma ubicación, normalmente delante de la luminaria.
Cada accesorio lleva un número de índice determinado por el orden de apilamiento de accesorios, que comienza de atrás para adelante, o que comienza con el primer accesorio creado en el orden de apilamiento predeterminado. Se usa este número para identificar el accesorio en la paleta Información del objeto y en el cuadro de diálogo Conectar.
Tras adjuntar el accesorio a una luminaria, se lo considera parte de la geometría de la luminaria. El accesorio se asocia predeterminadamente con el cuerpo de la luminaria de modo que se desplaza y rota con ella a medida que la reposicione y enfoque. Las abrazaderas funcionan de otra manera, pues se asocian con la base de la luminaria. Tras adjuntar la abrazadera o cualquier otro accesorio de base a una luminaria, se ajusta automáticamente el punto de inserción para coincidir con el punto de inserción del accesorio. De esta manera, puede autoposicionar correctamente y efectuar cálculos de carga (necesita Braceworks). Si tiene varios accesorios de base, se usa el punto de origen del primer accesorio. Si quita el accesorio de base, la luminaria asume el punto de inserción original.
Si crea un símbolo de abrazadera o si incorpora una abrazadera dentro de un símbolo de luminaria, debe adjuntar el registro de piezas para asociar la abrazadera con la pieza Base de la luminaria; siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo adjuntar el registro de partes a un símbolo de accesorio.
Si elimina una luminaria, también elimina los accesorios afines.
La luminaria y el accesorio comparten muchos parámetros, pero puede definir los valores independientemente. Puede acceder a los parámetros de accesorio de dos maneras: en la paleta Información de la luminaria asociada o en modo editar accesorio, donde aparecen parámetros adicionales para afinar la posición del accesorio. La edición de los parámetros de accesorio no modifica los parámetros de la luminaria, salvo en el caso del Peso total de la luminaria. Este valor incluye el peso de los accesorios adjuntos.
Los accesorios como estructuras de colores, viseras y chisteras tienen un Tipo de dispositivo de accesorio estático. Los accesorios que requieren un canal de control, como cambiadores de color, tienen un Tipo de dispositivo de accesorio.
Puede administrar accesorios de varias formas, según la posición que ocupan y el número de luminarias que maneje. Los métodos diferentes para insertar, editar y eliminar accesorios en una luminaria o en varias al mismo tiempo se describen en la tabla siguiente.
Acción |
Método |
Inserción de accesorios |
Inserte un accesorio en la posición predeterminada en una luminaria por vez. |
● Herramienta Accesorio de iluminación en el área de dibujo. ● Herramienta Accesorio de iluminación en el modo editar accesorio. |
Inserte un accesorio en la posición predeterminada en varias luminarias a la vez. |
Inserte un accesorio en la posición personalizada en una o más luminarias a la vez. |
Cambio de los datos de accesorio |
Edite los parámetros de luminaria de uno o más accesorios. |
● Parámetro Editar accesorio en la paleta Información del objeto correspondiente a la luminaria asociada. ● Paleta Información del objeto de accesorio |
Ajuste la ubicación y rotación de accesorios |
Edite la ubicación 2D de un accesorio en una o más luminarias. |
● Los parámetros Desplazamiento X/Y (vista 2D) en la paleta Información del objeto de accesorio. ● Operación clic y arrastrar |
Edite el ángulo de rotación de plano de un accesorio en una o más luminarias. |
El parámetro Giro de plano en la paleta Información del objeto de accesorio. |
Edite la ubicación 3D de un accesorio en una o más luminarias. |
● Los parámetros X/Y/Z en la paleta Información del objeto de accesorio. ● Operación clic y arrastrar |
Edite la orientación 3D de un accesorio en una o más luminarias. |
Los parámetros Giro x/y/z en la paleta Información del objeto de accesorio. |
Quite accesorios |
Elimine un accesorio de una luminaria por vez. |
Herramienta Accesorio de iluminación en el área de dibujo. |
Elimine un accesorio de una o más luminarias. |
Tecla Supr en el modo editar accesorio. |
