Spot00006.pngCómo crear accesorios
Comando
Ruta de acceso
Crear símbolo
Modificar
Vectorworks Spotlight dispone de gran variedad de símbolos de accesorio para insertar, aunque también puede crear sus propios símbolos. Consulte las restricciones de uso de los símbolos para accesorios en el tema Especificaciones de accesorio.
Los símbolos pueden tener una representación 2D y 3D separada. El objeto accesorio usa de manera automática la parte adecuada del símbolo. El símbolo debe tener al menos un componente 2D. También debe tener un componente 3D para representarse correctamente en vistas 3D. Cuando cree accesorios de abrazadera, se recomienda colocar los símbolos de abrazadera en una clase para controlar la apariencia y la visibilidad. Consulte las instrucciones adicionales para crear símbolos en el tema Creación de definiciones de símbolo.
Pasos para crear un accesorio:
1.      Dibuje el accesorio.
2.Seleccione la geometría del accesorio y escoja el comando; el accesorio queda convertido en símbolo.
3.Ejecute las operaciones siguientes para definir los datos, la posición y el comportamiento predeterminados del accesorio:
       Operación obligatoria: adjunte el registro informativo de luminaria y especifique los parámetros del accesorio; siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo adjuntar el registro de información de luz a un símbolo de accesorio.
       Operación optativa: defina el punto de inserción predeterminada del accesorio con un símbolo de diseño; siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo definir la posición predeterminada del accesorio.
       Operación optativa: si debiera considerar el accesorio parte de la base de la luminaria en lugar del cuerpo de la misma, adjunte el registro de piezas y especifique la pieza Base; siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo adjuntar el registro de partes a un símbolo de accesorio.
Use la herramienta Accesorio de iluminación para colocar símbolos de accesorio.
Para incorporar el accesorio en el símbolo de luminaria para poder insertar la luminaria con el accesorio ya adjunto, siga las instrucciones pertinentes en el tema Especificaciones para luminarias.
Puede editar las propiedades del accesorio tras adjuntarlo a una luminaria. Edite las propiedades del accesorio ya sea en las propiedades de la luminaria asociada o en la paleta Información del objeto del accesorio, que solo aparece en el modo editar accesorio (consulte el tema Modo editar accesorio). Consulte las instrucciones adicionales sobre los parámetros disponibles en el tema Propiedades de luminaria.
Concepto: Accesorios de iluminación
Inserción y quita de accesorios en el área de dibujo
Inserción de accesorios en modo editar accesorio
Cómo ajustar accesorios
