Puede crear sus propios símbolos de accesorio según lo descrito en el tema Cómo crear accesorios. El símbolo de accesorio debe ser un objeto híbrido 2D y 3D. Como mínimo, el símbolo debe contener una representación en pantalla 2D. Mantenga la representación del accesorio tan simple como sea posible para reducir el tiempo de renderizado.
La porción 3D del accesorio se debe dibujar como si se encontrara suspendida (en el eje z). La parte superior del accesorio se debe orientar hacia la parte superior del dibujo. La geometría 3D se debe dibujar debajo del eje z para alinearse correctamente con la parte frontal de la luminaria.
Los accesorios deben llevar adjunto el registro de información de luz; siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo adjuntar el registro de información de luz a un símbolo de accesorio.
Para controlar la posición predeterminada del accesorio en la luminaria, puede usar un símbolo de diseño para determinar la alineación deseada; siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo definir la posición predeterminada del accesorio. Los accesorios se colocan delante de la luminaria predeterminada y quedan asociados con la parte del cuerpo. Para definir el accesorio de abrazadera como parte de la base, adjunte el registro de piezas; siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo adjuntar el registro de partes a un símbolo de accesorio.
Se recomienda clasificar los accesorios de abrazadera en una clase para controlar la apariencia y la visibilidad. Puede definir la clase para abrazaderas al crear o editar el símbolo; siga las instrucciones pertinentes en el tema Creación de definiciones de símbolo.
Puede insertar símbolos de accesorio con la herramienta Accesorio de iluminación o incorporarlos directamente en un símbolo de luminaria. Consulte las instrucciones adicionales sobre el flujo de trabajo con símbolos incorporados en el tema Especificaciones para luminarias.
El registro de información de luz especifica los valores predeterminados de accesorio y es obligatorio para el funcionamiento correcto del símbolo de accesorio.
Para adjuntar el registro de información de luz:
1. En el Administrador de recursos, ubique un registro de información de luz de uno de los archivos de bibliotecas de luminarias incluidos en el programa Vectorworks Spotlight y arrástrelo al archivo activo. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón sobre los registros y seleccione Importar en el menú contextual.
2.Seleccione el nuevo símbolo de accesorio y seleccione Modificar > Editar símbolo.
3.En la ventana Editar símbolo, pulse un área vacía para que no se seleccione nada.
4.Pulse la pestaña Datos en la paleta Información del objeto. Pulse Adjuntar registro para abrir el Selector de recursos y haga doble clic en el Registro de información de iluminación para adjuntarlo.
5.Especifique el tipo de dispositivo y los demás campos que desee ser legibles para el objeto de accesorio. Los accesorios tales como portafiltros, viseras y chisteras son tipos de accesorios estáticos; los accesorios que requieren un canal de control, tales como cambiadores de color, son tipos de accesorios.
6.Haga clic en Salir del símbolo en la esquina superior derecha de la ventana para volver al dibujo.
Tras adjuntar el símbolo de accesorio a una luminaria, puede editar los parámetros de aquel, ya sea en la paleta Información del objeto correspondiente a la luminaria o al accesorio, solo disponible en el modo editar accesorio (consulte el tema Modo editar accesorio). Consulte las instrucciones adicionales sobre los parámetros disponibles en el tema Propiedades de luminaria.
La posición predeterminada del accesorio controla adonde la herramienta Accesorio de iluminación coloca el accesorio en el modo posición predeterminada. Los accesorios se colocan predeterminadamente en el punto central superior del mínimo rectángulo envolvente de la luminaria en las vistas 2D y en el punto central anterior del mínimo cubo envolvente en las vistas 3D.
Puede cambiar esta posición predeterminada con un símbolo de diseño. Escoja el símbolo apropiado de luminaria para que sirva de referencia de diseño. Si el accesorio es un símbolo 2D/3D híbrido, escoja un símbolo de diseño híbrido. Por otra parte, si el accesorio es de pura naturaleza 2D o 3D, escoja el símbolo de diseño equivalente.
Coloque el accesorio según lo desee en el símbolo de diseño. Al añadir el accesorio a distintas luminarias, el accesorio mantendrá la misma posición relativa. Por ejemplo, si coloca el accesorio en el centro del símbolo de diseño, quedará insertado en el centro de cualquier luminaria a la que lo adjunte.
Pasos para definir el punto de inserción predeterminada del accesorio:
1. Seleccione el nuevo símbolo de accesorio y seleccione Modificar > Editar símbolo.
2.Pulse la herramienta Luminaria y luego pulse Símbolo de luminaria para elegir la luminaria que usará como símbolo de diseño.
3.Pulse para colocar el símbolo de diseño en la ventana Editar símbolo.
4.En la paleta Información del objeto, defina la posición de X/Y/Z del símbolo de diseño como 0,0,0.
5.El símbolo de diseño debe llevar adjunto un registro informativo de luminaria con un tipo de dispositivo ajeno a accesorio o accesorio estático, o se lo considerará parte de la geometría del accesorio. Siga las instrucciones para adjuntar el registro informativo de luminaria en el tema Cómo adjuntar el registro de información de luz y el registro M de información de luz.
6.Use la herramienta Selección para colocar el accesorio según lo desee en el símbolo de diseño.
En la vista superior/plano, envíe el símbolo de diseño al frente del orden de apilamiento para que el accesorio aparezca debajo de la luminaria.
7.Haga clic en Salir del símbolo en la esquina superior derecha de la ventana para volver al dibujo.
El programa considera predeterminadamente los símbolos de accesorio parte del cuerpo de la luminaria; se desplazan con el cuerpo cada vez que coloca la luminaria y la enfoca en las vistas 2D y 3D. Por otro lado, puede asociar accesorios tales como abrazaderas con la base de la luminaria. Esta medida permite que la abrazadera pueda desplazar el punto de inserción de la luminaria de modo que coincida con el punto de origen de la abrazadera, así la luminaria pueda quedar correctamente suspendida. Para designar una abrazadera o cualquier accesorio de base como parte de la base de luminaria, debe adjuntar el registro de piezas.
Si designa cualquier símbolo de accesorio como parte de base, desplazará el punto de inserción de cualquier luminaria a la que quede adjunto. Por ello, es importante hacer esta designación con prudencia.
Si va a incorporar el símbolo de accesorio en un símbolo de luminaria, puede adjuntar el registro de piezas al editar el símbolo de luminaria como alternativa. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo adjuntar el registro de partes.
Pasos para adjuntar el registro de partes:
1. En el Administrador de recursos, ubique un registro de partes de uno de los archivos de bibliotecas de luminarias incluidos con el programa Vectorworks Spotlight y arrástrelo al archivo activo. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del ratón sobre los registros y seleccione Importar en el menú contextual.
3.Pulse la pestaña Datos en la paleta Información del objeto. Pulse Adjuntar registro para abrir el Selector de recursos y haga doble clic en el registro de partes para adjuntarlo.
4.Escoja la parte adecuada con la que va a asociar el accesorio: Base, Palanca o Punto.
5.Haga clic en Salir del símbolo en la esquina superior derecha de la ventana para volver al dibujo.
