Crear objetos de cubierta
Para crear un objeto de cubierta:
1. Seleccione las paredes, el polígono o la polilínea en la que se basará la cubierta.
Presione Shift y haga clic para seleccionar varias paredes. Si el edificio tiene un acoplado, como un garaje, que tendrá una estructura de cubierta distinta, entonces seleccione solamente las paredes deseadas.
2. Seleccione el comando Crear cubierta en el menú correspondiente.
●     Fundamentals: Modelo > AIC > Crear cubierta
●     Architect: AIC > Crear cubierta
●     Landmark: Landmark > Arquitectónico > Crear cubierta
●     Spotlight: Spotlight > Arquitectónico > Crear cubierta
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear cubierta. Introducir los criterios deseados para crear el objeto de cubierta. Los parámetros se ilustran en el diagrama de la cubierta. Se sugieren algunos parámetros predeterminados basados en los parámetros de cubierta seleccionados.
3. Haga clic en OK.
Una cubierta a cuatro aguas se crea sobre los objetos seleccionados con los criterios fijados en el cuadro de diálogo Crear cubierta. La cubierta se puede cambiar para que tenga forma de hastial o de limatesa holandesa; ver Cambiar la forma del borde de cubierta.
Editar objetos de cubierta
Aplicar texturas de cubierta
Cubiertas
www.vectorworks.net/espanol
