Use la herramienta Inserción de símbolo para colocar los símbolos 2D, 3D e híbridos en el dibujo. Durante la inserción, se muestra una vista previa del símbolo para colaborar en la ubicación. También pueden insertarse los símbolos arrastrándolos desde el Explorador de recursos.
Cada símbolo posee su propio punto de inserción, una ubicación en el símbolo demostrada por una retícula en la ventana Editar símbolo, que controla cómo se coloca el símbolo en el dibujo. Este punto de inserción se especifica cuando se crea el símbolo.
Los símbolos híbridos pueden insertarse solamente en un plano de trabajo que es paralelo al plano de la capa activa. Cuando inserta un símbolo híbrido, si el plano del trabajo no es paralelo al plano de la capa activa, el plano de trabajo se alinea con el plano de la capa activa. (El origen del plano de trabajo no se cambia).
Modo |
Inserción estándar |
Inserta el símbolo según el punto de inserción especificado o la alineación de acuerdo con uno de los modos de alineación del símbolo |
Inserción desplazada |
Inserta el símbolo en una pared según un punto de referencia de desplazamiento |
Seleccionar símbolo |
Designa un símbolo del dibujo como el símbolo activo |
Inserción en pared |
Alterna entre insertar un símbolo u objeto de complemento en una pared con aberturas e insertar un símbolo u objeto de complemento cerca o en una pared sin producir aberturas. Para prevenir que todos los símbolos y objetos de complemento se inserten en las paredes, apague el modo Inserción en pared. Cuando se activa el modo Inserción en pared, los objetos que tienen la opción Insertar en paredes activada se podrán insertar en las paredes. |
Modos de alineación del símbolo |
Estos modos de alineación se aplican al modo de Inserción estándar y se usan para cambiar temporalmente el punto de inserción. Estos modos cambian la alineación del punto de inserción sobre el eje X del cuadro de límites que rodea al símbolo. Por otro lado, permite mantener el punto original como el punto de inserción. |
Alinear símbolo a la izquierda |
Mueve el punto de inserción hacia el borde izquierdo del cuadro de límites del símbolo, sobre el eje X original |
Alinear centro del símbolo |
Mueve el punto de inserción hacia el centro del cuadro de límites del símbolo, sobre el eje X original |
Alinear símbolo a la derecha |
Mueve el punto de inserción hacia el borde derecho del cuadro de límites del símbolo, sobre el eje X original. |
Alinear punto de inserción actual |
Deja el punto de inserción en la posición original o real. |
Haga clic aquí para ver un video consejo acerca de este tema (requiere acceso al Internet).
