Crear losas
La herramienta Losa se encuentra en el conjunto de herramientas Construcción.
La herramienta Losa crea losas para piso arquitectónicas. Las losas se pueden dibujar manualmente o se pueden crear según y en asociación con un conjunto de paredes existentes. Se puede especificar el método de asociar componentes de losa con los componentes de pared, para crear vistas detalladas y precisas de secciones cruzadas. Información relacionada con energía especificada para losar es considerada al realizar un análisis energético (se necesita Vectorworks Architect).
Para dibujar manualmente una losa independiente con la herramienta Losa, seleccione el modo Polilínea. Si las paredes ya están dibujadas, seleccione el modo Paredes seleccionadas o el modo Límite interior para crear una losa limitada por paredes visibles.
Modo |
Paredes seleccionadas |
Define el perímetro de una losa según un conjunto cerrado de paredes seleccionadas |
Límite interno |
Crea un objeto de losa en un área en la que se hizo clic y está limitada por paredes visibles |
Polilínea |
Dibuja un objeto de losa de polilínea, como con una polilínea; seleccionar uno de los seis tipos de puntos de control para los vértices, desde la barra de Herramientas |
Vértice de esquina |
Para el modo Polilínea, crea la losa mediante segmentos de polilínea con líneas rectas y vértices angulares en los puntos de control |
Vértice Bézier |
Para el modo Polilínea, crea la losa mediante segmentos de polilínea con curvas hacia adelante pero sin tocar los puntos de control |
Vértice cúbico |
Para el modo Polilínea, crea la losa mediante segmentos de polilínea con curvas que atraviesan los puntos de control |
Arco de tangente |
Para el modo Polilínea, crea la losa mediante segmentos de polilínea que son tangentes del segmento anterior |
Punto en arco |
Para el modo Polilínea, crea la losa mediante segmentos de polilínea que se dibujan haciendo clic en tres puntos: el punto inicial, un punto que atraviesa el arco y el punto final |
Vértice de arco |
Para el modo Polilínea, crea la losa mediante segmentos de polilínea con curvas que se ven como empalme en los puntos de control |
Radio de empalme |
Para el modo Polilínea, establece el radio de empalme cuando se selecciona el modo Vértice de arco |
Preferencias |
Establece los parámetros predeterminados que se usarán para cada objeto de losa |
Estilo de losa |
Los archivos y carpetas disponibles en el documento actual, en otros documentos abiertos, y en las bibliotecas son enumerados a la izquierda. Seleccione un archivo para mostrar versiones en miniatura de los estilos de losa disponibles en esa ubicación, y seleccione el estilo deseado. |
