Dibujar losas manualmente
Para dibujar un objeto de losa manual que no esté asociado con ninguna pared:
Haga clic en la herramienta Losa desde el conjunto de herramientas Construcción y seleccione el modo Polilínea desde la barra de Herramientas.
Seleccione el estilo de losa deseado desde la lista de Estilo de losa de la barra de Herramientas. Para dibujar una losa sin estilo seleccione <Sin estilo> desde el archivo Documento actual en la lista. Si el estilo de losa deseado ya ha sido creado, selecciónelo desde la lista o haga doble clic sobre el recurso en el Explorador de recursos. Cree un nuevo estilo de losa haciendo clic en Preferencias desde la barra de Herramientas, vea Crear estilos de losa.
En la lista Estilo de losa los archivos y carpetas disponibles en el documento actual, en otros documentos abiertos, y en las bibliotecas son enumerados a la izquierda. Seleccione un archivo para mostrar versiones en miniatura de los estilos de losa disponibles en esa ubicación, y seleccione el estilo deseado.
Seleccione un modo de dibujo de polilínea. Ver Herramienta polilínea.
Las losas también se pueden crear dibujando una polilínea y seleccionando luego el comando Crear objetos desde formas (vea Crear objetos desde formas).
Al igual que para dibujar un polígono, cree una forma de losa cerrada.
Haga doble clic mientras dibuja para cerrar la losa automáticamente.
Toda losa consta de un componente designado como el componente datum. La parte superior o inferior de este componente es el datum de referencia Z, y se fija verticalmente (no cambia con ningún cambio que se aplique al grosor o definición de la losa). El datum de referencia de la losa puede establecerse en el valor de elevación de la capa activa o establecerse para que se enlace según uno de los niveles de planta definidos para la planta o la planta inferior a esta. Al establecer el datum de losa en un tipo de nivel, si se cambia la elevación de la planta asociada, el datum de losa cambia de manera automática para coincidir.
