Crear losas limitadas automáticamente desde paredes existentesLas losas se pueden crear automáticamente seleccionando primero las paredes circundantes o haciendo clic dentro del límite de un conjunto cerrado de paredes visibles. Las losas se asocian automáticamente con las paredes que las limitan.
Use clases para distinguir las paredes interiores y exteriores con el fin de fijar con facilidad las losas asociadas con el conjunto de paredes correcto.
Toda losa consta de un componente designado como el componente datum. La parte superior o inferior de este componente es el datum de referencia Z, y se fija verticalmente (no cambia con ningún cambio que se aplique al grosor o definición de la losa). El datum de referencia de la losa puede establecerse en el valor de elevación de la capa activa o establecerse para que se enlace según uno de los niveles de planta definidos para la planta o la planta inferior a esta. Al establecer el datum de losa en un tipo de nivel, si se cambia la elevación de la planta asociada, el datum de losa cambia de manera automática para coincidir.
El trazado de línea del borde de losa se define por el exterior o interior de la cara de las paredes o por los componentes dentro de la pared, según se define por las propiedades del componente de losa. Si se editan las paredes (ya sea que se muevan, transformen, reubiquen o se cambie el estilo de pared, el grosor de la pared o los componentes de pared), el trazado de línea del borde de losa se actualiza automáticamente. Sin embargo, si las paredes se editan tanto que la losa no puede retener su asociación, tiene la opción de crear una losa manual desde la losa limitada automáticamente.
Las vistas de sección se muestran con precisión porque las paredes y la losa están asociadas. Cuando se crea una vista de sección, los rellenos de componentes similares se pueden fusionar como una unidad única (ver Propiedades de viewport de capa de hoja avanzadas).
Una vez que se crea una losa limitada automáticamente, se puede mover a otra capa e incluso retener su asociación con las paredes.
Para crear una losa limitada automáticamente dentro de un conjunto seleccionado de paredes visibles:
Haga clic en la herramienta Losa desde el conjunto de herramientas Construcción y seleccione el modo Paredes seleccionadas desde la barra de Herramientas.
Seleccione el estilo de losa deseado desde la lista de Estilo de losa de la barra de Herramientas. Para dibujar una losa sin estilo seleccione <Sin estilo> desde el archivo Documento actual en la lista. Si el estilo de losa deseado ya ha sido creado, selecciónelo desde la lista o haga doble clic sobre el recurso en el Explorador de recursos. Cree un nuevo estilo de losa haciendo clic en Preferencias desde la barra de Herramientas, ver Crear estilos de losa.
En la lista Estilo de losa los archivos y carpetas disponibles en el documento actual, en otros documentos abiertos, y en las bibliotecas son enumerados a la izquierda. Seleccione un archivo para mostrar versiones en miniatura de los estilos de losa disponibles en esa ubicación, y seleccione el estilo deseado.
Haga clic en cada pared que forma el conjunto de paredes, presione Enter o haga clic en el botón de la marca de verificación de la barra de Herramientas.
Se ha creado la losa.
Para crear una losa dentro de un conjunto cerrado de paredes visibles:
Haga clic en la herramienta Losa desde el conjunto de herramientas Construcción y seleccione el modo Límite interno desde la barra de Herramientas.
Haga clic en un área abierta del dibujo que esté limitada por paredes; las paredes deben ser visibles, estar unidas y en capas que tengan la misma escala de capa que la capa de la losa.
Haga clic aquí para recibir un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
