Cambiar
las propiedades de luminariaPara editar las propiedades de un instrumento o accesorio de iluminación:
Seleccione una o más luminarias.
Desde la paleta Información del objeto o el menú contextual seleccione Editar, o simplemente haga doble clic en un único instrumento o luminaria seleccionado.
Se abrirá el cuadro de diálogo Luminaria. Muchos de los parámetros de luminarias son los mismos que aquellos en la paleta Información del objeto, según lo descrito en Propiedades de luminarias. Aquí solo se describen los parámetros que son diferentes.
Haga clic en la ficha Información de luz.
Haga clic en la ficha Obturadores para establecer la información de corte del obturador.
Especifique la profundidad y los ángulos para los obturadores superiores, izquierdos, derechos o inferiores. Cada obturador está ubicado a intervalos de 90º alrededor del instrumento de iluminación y se puede ajustar en +/- 45º. La profundidad del obturador oscila entre 0 y 100%, donde 100% es un corte por el centro de la fuente de luz.
Hacer clic en la ficha Datos de usuario para editar la información de los valores del campo de usuario.
Los campos de datos de usuario y todo valor predeterminado aparecen aquí y los valores predeterminados se pueden editar seleccionando un nombre de campo e introduciendo el nuevo valor en Valor.
Haga clic en OK para aplicar los cambios a la selección.
Las propiedades de uno o más de los dispositivos u objetos seleccionados también se pueden editar desde la ficha Forma de la paleta Información del objeto (ver Propiedades de luminarias).
La luminaria seleccionada o una selección de dispositivos se puede cortar, copiar y pegar con los comandos del menú Editar. Ver Editar objetos para obtener más información sobre los comandos básicos de edición.
