Un objeto de vista previa es contenido dentro del objeto Camera Match para ayudar a configurar la vista Camera Match. Este objeto está compuesto por dos planos verticales colocados en relación al objeto Referencia. Un plano vertical is verde y se fuga hacia el punto de fuga izquierdo; el otro plano es rojo y se fuga hacia el punto de fuga derecho. Este objeto siempre se muestra en la vista de perspectiva calculada por el objeto Camera Match según su configuración actual. Esto proporciona una vista previa en vivo a medida que ajustes son realizados, facilitando la configuración de parámetros y línea de control de manera exacta.
A pesar de que la configuración predeterminada puede no tener relación con el tamaño de objetos en la fotografía, puede ser usada para tener una buena idea de cómo la vista en perspectiva está resultando a medida que líneas de control y configuraciones son cambiadas en el objeto Camera Match. Sin embargo, si conoce el tamaño de un objeto existente en la fotografía el Objeto de vista previa puede ser configurado a este tamaño. En la imagen, el objeto de vista previa fue configurado a las cotas desde la esquina a dos columnas de ancho y dos columnas de profundidad. Esto también ocurre a las extensiones de las parte propuestas del modelo. Puede ver qué tan bien la vista se está alineando con la fotografía antes de finalmente hacer clic en Establecer vista para coincidir. Tenga presente que el objeto de vista previa es sólo una ayuda para ayudar con la configuración de parámetros del objeto Camera Match. A pesar de que es bueno intentar configurar el objeto Camera Match para que el objeto de vista previa se alinee bien con la fotografía, no es crítico alinearlo perfectamente. Una vez que está cerca haga clic en Establecer vista para coincidir. Siempre puede afinar la vista aún más.
Al hacer clic en Configurar vista para coincidir (o Afinar vista), el objeto de vista previa es desactivado y la vista del modelo es establecida (según lo mostrado en la imagen a la derecha).
Para configurar los parámetros del objeto de vista previa:
Seleccione el objeto Camera Match (en el modo Anotación del viewport de capa de hoja).
Haga clic en Vista previa de configuración de objeto desde la paleta Información del objeto.
Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de objeto de vista previa.
Haga clic en OK.
