Spot00006.pngInsertar multicables
Cables multicables, también conocidos como multicables, conducen energía desde racks de distribución de energía y racks de dimmers a instrumentos de iluminación, proyectores y otros aparatos. Multicables incluyen partes de break in y partes de break out que se conectan al cable y permiten que energía acceda al multicable y que sea distribuida desde el cable.
Algunas de las asignaciones manuales de algunos parámetros de multicable son muy tediosas y pueden ser asignadas automáticamente, según lo descrito en Asignar información de circuito y Asignar información de Id de recorrido.
Break outs de multicable tienen etiquetas especiales; la introducción de alguna información de multicable y de break out puede ser realizada desde la paleta Información del objeto de la etiqueta asociada. Ver Colocar etiquetas de break out.
Para insertar un multicable:
  1. Haga clic en la herramienta Multicable desde el conjunto de herramientas Spotlight.
  2. Haga clic en un modo dibujo de polilínea de la barra herramientas. Para obtener más información sobre los modos de herramienta polilínea, ver Crear polilíneas.
  3. Haga clic para comenzar el cable y dibuje la polilínea del cable haciendo clic en cada vértice. Haga doble clic para finalizar el cable.
La primera vez que use la herramienta en un archivo se abrirá un cuadro de diálogo de propiedades. Establezca las propiedades por defecto y haga clic en OK.
El recorrido de cable puede ser ajustado con la herramienta Transformar después de ser colocado. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
Insertar cables de puente
Asignar información de multicable
Marcar medidas de cable
Seleccionar, actualizar y convertir cables
Crear hojas de cálculo de cables
Configuración de preferencias
