ArchLand00042.pngEstructurar un piso
Comando
Crear viguetas
●        Architect: AIC > Estructura
●        Landmark: Landmark > Arquitectónico
Use el comando Crear viguetas para crear los objetos vigueta y perímetro necesarios para estructurar un piso. Si el piso es un objeto de losa, seleccione el componente de losa para que sirva de límite para el área de vigueta. El comando crea objetos de elementos estructurales.
Para estructurar un piso:
  1. Seleccione un rectángulo, polígono, polilínea, extrusión, faceta de cubierta, losa, u objeto de piso.
  2. Si en el piso existe un orificio de pozo de escalera, se utilizan objetos de elementos estructurales de vigas sólidas para los encabezados.
  3. Seleccione el comando.
  4. Se abre el cuadro de diálogo Crear viguetas.
  5. Seleccione si desea dibujar viguetas y/o elementos estructurales de perímetro para la estructura del piso. Luego, especifique las propiedades de las viguetas y de la estructura del perímetro. Haga clic en Establecer propiedades de vigueta o haga clic en Establecer propiedades de elementos estructurales.
  6. Se abre el cuadro de diálogo Establecer propiedades de vigueta o Establecer propiedades de elementos estructurales. Los parámetros disponibles dependen del Tipo de vigueta o elemento estructural seleccionado.
  7. Haga clic en OK para establecer las propiedades de la vigueta o del perímetro del elemento estructural.
  8. Especifique los atributos de las viguetas y de la estructura del perímetro. Haga clic en Establecer atributos de vigueta o haga clic en Establecer atributos de elementos estructurales.
  9. Se abre el cuadro de diálogo Establecer atributos de vigueta o Establecer atributos de elementos estructurales. Los cuadros de diálogo son idénticos al configurar atributos de viguetas o de elementos estructurales de perímetro, y contienen una ficha Atributos de gráfico y una ficha Textura.
  10. Haga clic en dos puntos si se van a crear viguetas para indicar la orientación de vigueta deseada.
  11. Se crean los objetos de vigueta o de elemento estructural del perímetro. Una hoja de cálculo Iniciar la vigueta es, además, creada automáticamente y mostrada en el Administrador de recursos.
Los parámetros de los elementos estructurales se pueden editar en la paleta Información del objeto. Estos parámetros son idénticos a los de un único objeto de elemento estructural.
Concepto: Bibliotecas de recursos
La paleta atributos
Crear elementos estructurales
