Editar
secciones de asientosComando |
Ruta de acceso |
Editar límite |
Menú de contexto |
Para cambiar el límite de la sección de asientos:
1. Seleccione el comando.
Se abre el Modo edición de objeto.
2. Editar los vértices del límite directamente y usar otras herramientas y comandos incluyendo Herramienta Cortar, la Herramienta Recortar y los comandos para Editar superficies de objetos 2D.
De manera alternativa, usar la herramienta Transformar para transformar el límite (ver Transformar objetos).
Algunos de los parámetros pueden ser editados desde el cuadro de diálogo Configuración de sección de asientos y la paleta Información del objeto para facilidad de acceso. Los campos en la paleta Información del objeto tienen nombres similares (pero no siempre idénticos) a aquellos en el cuadro de diálogo Configuración de sección de asientos, y aproximadamente reflejan el orden en que las configuraciones son ingresadas en el cuadro de diálogo. Los parámetros de sección de asientos son descritos en Crear secciones de asientos. Aquí solo se describen los parámetros que son diferentes.
Haga
Comando |
Ruta de acceso |
Editar asientos |
Menú de contexto |
Para realizar ediciones personalizadas finales a asientos individuales o conjuntos de asientos:
1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la sección de asientos y seleccione el comando.
De manera alternativa, haga doble clic en el objeto de sección de asientos, o haga clic en Editar asientos desde la paleta Información del objeto.
2. Se abre el Modo edición de objeto. Se puede agregar o eliminar asientos, cambiar el ángulo de asientos individuales, o cambiar el tamaño del piso.
3. Al salir de modo editar objeto se presenta la opción de transformar automáticamente el cuadro de límite para acomodar las ediciones.
Comando |
Ruta de acceso |
Numerar asientos |
Menú de contexto |
Para solo renumerar asientos seleccionados dentro de la sección de asientos de manera personalizada:
Se abre el cuadro de diálogo Numerar asientos.
2. Especificar los nuevos parámetros de numeración de asiento y fila.
Se abre el modo edición de objetos.
3. Seleccione asientos individuales en el orden que desea numerarlos y luego haga clic en una parte vacía del dibujo para finalizar la numeración.
