Además de especificar referencia geográfica de documento, capas de diseño pueden tener referencia geográfica habilitada. Si una capa no tiene referencia geográfica, referencia geográfica de documento es usada de manera predeterminada para determinar la ubicación geográfica de los objetos que están conscientes de ella. Los objetos en capas sin referencia geográfica habilitada no se mueven cuando cambia la ubicación o el sistema de coordenadas desde los parámetros de referencia geográfica de documento.
Primero seleccionar el mejor sistema de coordenadas para el documento (en base a la ubicación de sitio, archivos a importar o exportar, o requerimientos de proyecto) antes de habilitar referencia geográfica de capa o configurar cualquier sistema de coordenadas de capa. Opciones avanzadas para una capa de diseño pueden invalidar las opciones de referencia geográfica configuradas para el documento, aunque esto no es recomendado.
Una capa de diseño de referencia geográfica es requerida para importar archivos con referencia geográfica, incluso si esa capa usa las configuraciones de referencia geográfica de documento; al importar archivos con referencia geográfica, la capa es automáticamente configurada como de referencia geográfica.
Usar la herramienta Círculo máximo (se necesita Architect o Landmark) para medir elementos en una capa de diseño de referencia geográfica de manera precisa, en lugar de las herramientas de cota desde el conjunto de herramientas Cotas/notas o la herramienta Cinta métrica. Ver Crear un círculo máximo.
Para habilitar la referencia geográfica para una capa de diseño:
1. Seleccione Herramientas > Organización para abrir el cuadro de diálogo de Organización. Desde la ficha Capas de diseño, seleccione las capas a las que aplicará referencia geográfica y haga clic en Editar.
2. Desde el cuadro de diálogo Editar capas de diseño, seleccione Con referencia geográfica. El sistema de coordenadas actual para la capa se presenta abajo de ese campo; la opción recomendada y de valor predeterminado es que la capa use el sistema de coordenadas del documento.
3. Seleccionar la opción Con referencia geográfica es normalmente lo único necesario ya que una capa de referencia geográfica automáticamente adopta las opciones de referencia geográfica desde el archivo. Para especificar información de referencia geográfica de valor personalizado para la capa que es diferente de la del archivo, haga clic en Georreferenciación avanzada.
Se abre la caja de dialogo Georreferenciación avanzada de capa. Seleccionar si usar la misma configuración usada para el documento o introducir una configuración de valor personalizada. Si se selecciona usar una configuración de valor personalizada para esta capa de diseño, especificar las opciones restantes según lo descrito en Especificar referencia geográfica de capa de diseño. Aquí solo se describen los parámetros que son diferentes.
Cuando una capa tiene referencia geográfica habilitada, esto es mostrado en la columna SIG del cuadro de diálogo Organización, y el icono indica si los parámetros de referencia geográfica son en base a documento o en base a capa.
