DesignSeries00001.pngFlujo de trabajo: Exportar IFC
Generalmente, aplicaciones compatibles con IFC son configuradas para trabajar con un proyecto completo (sitios con edificios de varias plantas) dentro de un archivo único. Cuando el comando Exportar proyecto IFC es seleccionado, puede asignar capas de diseño a plantas de edificio para realizar exportaciones significativas (se necesita Vectorworks Architect). Para un proyecto establecido inicialmente con plantas, la asignación se hace automáticamente para que las capas asignadas a las plantas del edificio se incluyan automáticamente en la lista Capas asignadas y están asignadas a una planta IFC con el nombre adecuado. La asignación también puede ser controlada manualmente, permitiendo invalidar o editar el proceso automático, o realizar cambios posteriores.
Las siguientes pautas pueden ser útiles para que los modelos de edificios de Vectorworks sean fáciles de exportar a IFC:
●        Establezca el proyecto inicialmente con las plantas, como se describe en Configurar la estructura de edificio con plantas (se necesita Vectorworks Architect).
●        Las capas de diseño para el modelo de edificio deben corresponderse con las plantas del edificio (se necesita Vectorworks Architect), no con las categorías de información. (Use clases para la categorización.)
●        Tenga cuidado de configurar los valores de elevación de capas correctamente, y verifique que todos los objetos en el dibujo están alineados verticalmente en forma correcta. Examinar el proyecto en modo Vista unificada hace que resulte más sencillo.
●        Usar el comando Administrador de datos para adjuntar entidades de IFC y conjuntos de propiedades a aquellos tipos de objeto que no los tienen de manera predeterminada (tales como definiciones de símbolo estándares que se usan u objetos asignados a clases específicas); los campos IFC son automáticamente adjuntados como objetos en la medida que son creados. Fórmulas de asignación también pueden ser creadas para asignar otros datos (tales como parámetros de Vectorworks o campos de formato de registro) a campos IFC, según sea necesario. Configurar, además, hojas de datos según sea necesario para que la entrada de datos de IFC en la paleta Información del objeto sea más amigable para el usuario, precisa y eficiente. Ver Usar el Administrador de datos.
●        Usar objetos de complemento Vectorworks estándares enumerados en Interoperabilidad del formato IFC siempre que sea posible; los datos de IFC ya están adjuntados a estos objetos.
●        Usar el comando Datos de IFC o la ficha Datos de la paleta Información del objeto para adjuntar datos de IFC a símbolos híbridos definidos por el usuario o símbolos 3D, elementos 3D de valor personalizado u objetos híbridos automáticos, y para introducir datos de IFC faltantes, según sea necesario. Si son proporcionadas, usar hojas de datos predefinidas para introducir datos en la paleta Información del objeto.
●        Configurar datos de proyecto en el cuadro de diálogo Exportar IFC (ver Exportar proyectos IFC), y guardar las configuraciones para ser usadas al crear informes. Ninguna exportación en sí es necesaria antes de ejecutar informes de IFC y COBie en base a los datos.
●        Usar el comando Crear informe para generar inventarios IFC o COBie predeterminados, o crear sus propios inventarios para verificar y corregir los datos de IFC adjuntados a objetos. Ver Crear informes de IFC y COBie.
●        Pruebe la calidad del archivo de exportación IFC verificándolo en una utilidad de visualizado de modelo IFC. Casi todos los visualizadores IFC pueden atravesar la estructura jerárquica de “árbol” IFC para ver y validar el modelo.
Para más información sobre visualizadores IFC disponibles y otras aplicaciones compatibles con IFC, visite el sitio web buildingSMART IFC-Compatible Implementations Database o IfcWiki.org.
●        Si recibe comentarios o correcciones para el proyecto en Formato de colaboración BIM (BCF por sus siglas en inglés), use el comando Abrir administrador BCF para ver las notas y luego corrija el archivo de proyecto (ver Administrar información BCF).
Asignar datos de IFC a objetos
Exportar datos de IFC para cuadrículas de edificio
Asignar datos de IFC a zonas, sistemas y grupos
Ver y editar datos de IFC
Usar conjuntos de propiedades de IFC de valor personalizado
Importar archivos IFC
