Colocar una nueva línea de truses|
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Cercha
Aparejo |
Una nueva línea de truses puede ser comenzada colocando uno o más objetos de trus en una línea guía especificada.
Pasos para comenzar una línea de truses:
1. Pulse la herramienta y luego pulse Símbolo de cercha en la barra de herramientas para escoger un recurso en el Selector de recursos. El cuadro de diálogo Seleccionar símbolo se abre automáticamente para seleccionar un símbolo si uno no es seleccionado.
La funcionalidad de trus no estará presente si un símbolo de trus es insertado accidentalmente por la herramienta Inserción de símbolo. Cuando se inserta de manera correcta, la paleta Información del objeto muestra “Trus” para el trus seleccionado.
Si el trus escogido no tiene los datos suficientes para hacer los cálculos correctamente, aparece el cuadro de diálogo Propiedades de trus. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Configuración de los parámetros personalizados de trus.
2.Pulse el modo de inserción.
El modo Inserción distribuida solo es aplicable a truses rectos.
3.Haga clic en el modo de colocación para configurar el ángulo de suspensión. Especifique el Ángulo suspendido si selecciona Colocación a medida.
4.Seguir al paso 5 si se están colocando múltiple truses. Haga clic para comenzar la línea guía si se está colocando un trus único. Mover el ratón para configurar la rotación de trus. Haga clic nuevamente para terminar la línea guía e insertar el trus.
En modo Inserción única un objeto de trus es colocado en la línea guía sin importar su longitud. Esta línea puede ser usada para posicionar el trus en relación a otro objeto. Por ejemplo, para alinear el trus con una esquina del escenario, dibuje una línea desde el trus hacia la esquina del escenario. La línea guía desaparece una vez colocado el trus.
5.En modo Inserción distribuida haga clic para comenzar la línea guía. Mover el ratón para configurar la rotación de trus. Pulse nuevamente para terminar la línea guía. Se colocan los objetos de trus sobre la longitud completa de la línea.
Se agrega un trus adicional para finalizar la línea, lo que resulta en una línea de truses más larga, si la longitud de línea no es un múltiplo exacto de la longitud de trus seleccionada.
La colocación de una línea de truses vertical depende de la vista actual. En vista superior/plano, solo se inserta un trus en una línea vertical. En una vista 3D, como frontal, atrás, izquierda o derecha, puede insertar múltiples truses en una línea vertical. Usar proyección ortogonal para mejores resultados.
Puede editar después cada uno de los parámetros en la paleta Información del objeto. Consulte el tema Propiedades de trus.
