Spot.pngCómo colocar videocámaras
Videocámara
●       Diseño de eventos
●       Visualización
Para uso por diseñadores de evento, el objeto de videocámara de Vectorworks Spotlight incluye una variedad de lentes, cuerpos de cámara y tipos de soporte para imitar opciones de videocámara de mundo real. La vista activa de la videocámara presenta una vista similar a la de una videocámara real usando el mismo lente, cuerpo de cámara y tipo de soporte como en el espacio de evento real. La vista activa se actualiza en vivo a medida que configuraciones cambian para que diseñadores puedan planificar la iluminación y las tomas necesarias para la producción.
Pasos para insertar una videocámara:
1.      Pulse la herramienta correspondiente.
2.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
●       Pulse Lente, Cuerpo o Soporte en la barra de herramientas para escoger los recursos en el Selector de recursos.
●       Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
3.Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación.
Cómo activar videocámaras
Cómo vincular una vista de cámara a un encuadre de lámina
